Разыскивается ISO 19115 и ISO 19139.
Книги, статьи, журналы. Печатные и электронные. Русский и английский. Поиск и обсуждение.
XdenisX
Сообщение XdenisX » 07 авг 2009, 14:21
Re: Разыскивается ISO 19115 и ISO 19139.
Сообщение Boris » 13 авг 2009, 17:59
Оно?
01-111.rar
(1.14 МБ) 1818 скачиваний
а как на счет вот этого http://standards.iso.org/ittf/PubliclyA ... 6_Schemas/
XdenisX
Сообщение XdenisX » 28 авг 2009, 11:40
Борис, громадное Вам спасибо!
XdenisX
Сообщение XdenisX » 28 авг 2009, 11:57
А Вы сами пробовали реализовать его на практике? Передо мной сейчас стоит задача начать генерировать метаданные к данным спутников Terra, Aqua а затем и NOAA. Я так понимаю, для начало необходимо разработать профиль на основе UML диаграмм стандарта а затем сделать его прикладную реализацию.
Если занимались, поделитесь опытом пожалуйста!
Сообщение Boris » 29 авг 2009, 00:15
Это была работа, в которой приложение не требовалось. Надо было создать теоретическую модель. До этой стадии я все нашел, что смог понял. ПРишлось даже UML освоить (поверхностно). На тот момент это была чисто теоретическая задача, поскольку не было не только российского ГОСТА, но и сам профиль еще не был разработан до тонкостей. К стати один из двух был принят позже отчета. Тогда и программ для заполнения профилей не было - все было вокруг чистого UML. В Астралии - очень развито это было - часть профилей была скачана оттуда. С тех пор пару раз всплывали какие-то программы для заполнения. Ну и MIcrosoft XML библиотеки стремительно развивались. Я понял, что в случае надобности можно разработать ПО. Но дальше исследовательской части дело не пошло. Так что тут я только теоретическое представление имею. Я планировал это делать на основе БД (для начала Access), а потом как дело пойдет, может кого с настоящими БД нанять. На тот момент получалось, что надо сперва нарисовать профили в UML-генерилке, а потом перевести их БД. Но с тех пор вышел DTD-профиль к этим стандартам, так что его можно загружать прямо в соответствующее ПО, что бы потом выкинув лишнее превратить в собственный профиль, а его уже БД. И из нее в соответствии с новым шаблоном выгружать данные. Так же попадались первые реализации этих стандартов в виде настраиваемых программ для заполнения мета-данных. Одна была испанская, по моему. НО уже тогда стало ясно, что руками - это просто нереально. По крайней мере полный профиль. Уж очень он ветвистый.
Так что практикой не смогу поделиться. Равно как и теорией, уже 4 года прошло. Многое забылось.
XdenisX
Сообщение XdenisX » 29 авг 2009, 10:51
Спасибо за развернутый ответ. Попробую воспользоваться профилем XSD, т.к. вроде есть тенденция отказа от DTD. Выкинув лишнее буду создавать БД на его основе, на PostgreSQL. Думаю это будет самый короткий путь, делать все это от сохи думаю очень долго, а раз есть профиль нужно этим пользоваться.
Сообщение Boris » 29 авг 2009, 15:14
Ну - это очевидный путь. Жаль не удалось его в свое время пройти до конца :( . Но профиль DTD легко импортировался в XML-редакторы. Какой-то из них скачанный по shareware лицензии до сих пор регулярно присылает мне сообщения о выходе новых версий и спрашивает мое мнение о себе.
Не помню легло ли импортированный профиль выгружался в схему XSD, но думаю - это решаемая проблема.
Успехов вам!
О результате - расскажите нам. :wink:
XdenisX
Сообщение XdenisX » 29 авг 2009, 16:42
В VisualStudio 2008, DTD и XSD загружаются одинаково хорошо и работать с ними одинаково адекватно, я полагаю. Надеюсь получиться все это осуществить! И конечно напишу о результатах. :D
aster
Сообщение aster » 20 дек 2009, 19:19
Требуется iso 19139.
В архиве, что был выложен выше, нет описания самого стандарта.
Вернуться в «Литература и документация»
