Добрый день, подскажите как присвоить полигонам среднее значение атрибута точек, попавших в этот полигон?
Инструмент в QGIS Объединение атрибутов по расположению (Join attributes by location), берет значение случайной точки. В SAGA GIS инструмент Add polygon attributes to points берет первую точку, что тоже не подходит.
Присвоить среднее значение точек полигону
Re: Присвоить среднее значение точек полигону
grumblepretzels, нашел как растру присвоить среднее значения атрибута точек, попавших в пиксель: SAGA GIS, инструмент Shapes to grid (путь geoprocessing - grid - griding), в инструменте в строке "method of multilple values" поставить значение mean, чтобы выбирало среднее значение
QGIS - Анализ - Вектор - Присоединить атрибуты по пространственному положению (сводка).
Исходный - слой с полигонами, Связанный - слой с точками. Настраиваете типы искомых пересечений (предикат), например contains, касается и др.. Поля, если оставите пустыми, в результате будут все использованы, либо укажите только нужное, для которого необходимо среднее значение.
Результат - новый полигональный слой, в котором поля min, max, count, unique, range, sum, mean, median и другая статистика для атрибутов попавших точечных объектов
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 5 гостей
