Доброго времени суток, возникла проблема, надеюсь на помощь знатоков.
Произвожу векторизацию большого растрового слоя (10,5 млн полигон), процесс проходит , однако на получившемся векторном слое отображается примерно половина всей территории. При этом количество объектов по атрибутивной таблице совпадает с изначальным растровым слоем, соответственно хромает отображение. Также при выполнении растеризации векторного слоя (также 10,5 млн) , растр строится также на половину. Работаю в ПО Arcgis PRO 3.0.1, при выгрузке в другое ПО (Qgis или ScaneX) отображение происходит также. В чем может быть причина ?
P.s. В ArcMap 10.8 и в Qgis 3.22 процессы проходят нормально.
Векторизация в Arcgis PRO
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] и 0 гостей
