программа forester
программа forester
Здравствуйте. Кто- нибудь работает с программой forester? Ее файлы как то можно перекодировать в shape или kml?
- gimran
Re: программа forester
А какой формат у нее?
Вроде как файлы базы данных. Там их несколько штук.
пример выложи
В файле .GEM текстовые координаты (похоже по формату на .poly) + старый добрый .DBF (быстро пересохранить в .csv в эксель). Конвертер можно колхозить на любом языке программирования.
да. уже во всю пишу код на ассемблере...
вообще что ли никто не использует эту программу(forester)? ей планшеты лесоустроительные формируют . в интернете ничего не могу найти все только про субару форестер
Видимо никто. А какой регион? Кто создавал базу? У вас есть пример планшета?
Геометрию из вашего примера можно конвертировать в csv с геометрией WKT awk однострочником
В данном случае строка для windows версии busybox.
Далее csv можно загрузить в qgis и связать с таблицами dbf по извлеченному в csv полю id. В данном примере если судить по названиям речек id им соответствует.
Awk в linux наличествует штатно, для windows можно взять busybox отсюда http://frippery.org/busybox/index.html или gnu версию http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/gawk.htm
busybox awk "BEGIN {print """id;geometry"""} /^\s*[0-9]*\s*$/ {id=$1; geom=null; comma=null} /^END/ {print id """;LINESTRING(""" geom """)"""; id=null } /^\s*[0-9]*\..*/ { geom = geom comma $2 """ """ $1; comma=""","""}" streams.GEN > lin.csv
