Перевод СК Выборга формата Mapinfow.prj в WKT плюс аффинное преобразование
Zorgis
Сообщение Zorgis » 22 фев 2019, 13:18
Добрый день,
Есть МСК "Выборг" в формате Mapinfow.prj.
"Выборг", 1008, 1001, 7, 27.95, 0, 1, 250000, -11057.626, 7, 0.999477237, 0.031204196, -485909.751, -0.031204196, 0.999477237, -6699985.630
Утилитой TransCoor геометрии трансформируются корректно.
Нужно программно преобразовать с помощью обратного аффинного преобразования и трансформации СК "Выборг" в формате WKT -> WGS84.
Но программно получается смещение в районе 3-4 км на север. В восточном все нормально.
Функция реафинного преобразования:
Параметры:  0.999477237, 0.031204196, -485909.751, -0.031204196,  0.999477237,   -6699985.630
public Double[] reAffine(Double[] points, Double[] koeff) {
    double k, kx, ky;
    k  = koeff[0] * koeff[4] - koeff[1] * koeff[3];
    kx = koeff[1] * koeff[5] - koeff[2] * koeff[4];
    ky = koeff[0] * koeff[5] - koeff[2] * koeff[3];
    for (int i = 0; i < points.length; i += 2)
        points[i] = (koeff[4] * points[i] - koeff[1] * points[i + 1] + kx) / k;
        points[i + 1] = -1 * (koeff[3] * points[i] - koeff[0] * points[i + 1] + ky) / k;
    return points;
Раскладывая параметры из MapInfo в WKT:
1001 - датум Pulkovo 1942
Параметры датума:
Pulkovo 1942 : имя датума; KRASSOVSKY: эллипсоид Крассовского; TOWGS84: 24, -123, -94, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1
Ед.измерения: метры
5 параметров:
Аффинные параметры в WKT не используются, т.к. считаются отдельно.
WKT:PROJCS["Выборг",
  GEOGCS["MI Custom",
    DATUM["Pulkovo_1942",
      SPHEROID["Krassowsky 1940", 6378245.0, 298.3, AUTHORITY["EPSG","7024"]],
      TOWGS84[24.0, -123.0, -94.0, -0.02, 0.25, 0.13, 1.1]],
    PRIMEM["Greenwich", 0.0],
    UNIT["degree", 0.017453292519943295],
    AXIS["Longitude", EAST],
    AXIS["Latitude", NORTH]],
  PROJECTION["Transverse_Mercator"],
  PARAMETER["central_meridian", 27.95],
  PARAMETER["latitude_of_origin", 0.0],
  PARAMETER["scale_factor", 1.0],
  PARAMETER["false_easting", 250000.0],
  PARAMETER["false_northing", -11057.626],
  UNIT["m", 1.0],
  AXIS["x", EAST],
  AXIS["y", NORTH]]
Откуда может быть такое приличное смещение от истинного расположения?
Re: Перевод СК Выборга формата Mapinfow.prj в WKT плюс аффинное преобразование
Сообщение Игорь Белов » 22 фев 2019, 13:40
  1. Создайте набор точек в проекции без аффинного преобразования
    "Выборг-0", 8, 1001, 7, 27.95, 0, 1, 250000, -11057.626
    Нет, даже не так. Просто создайте произвольный набор точек на плоскости.
  2. Получите второй набор точек, использовав аффинное преобразование.
  3. Убедитесь, что обратное аффинное преобразование второго набора воспроизводит первый.
Zorgis
Сообщение Zorgis » 22 фев 2019, 15:35
да, интересно
на входе:
1000.15, 1000.15,
1010.15, 1000.15,
1010.15, 1010.15,
1000.15, 1010.15;
на выходе:
1000.1499999999775, 16162.700469148733,
1010.1500000000362,16162.700632283417,
1010.149999999978, 16172.690894568761,
1000.1499999999775,16172.690731434077
Реаффинная функция где-то косячит. А где можно посмотреть исходный алгоритм обратного аффинного преобразования?
Сообщение gamm » 22 фев 2019, 16:37
Zorgis писал(а):
22 фев 2019, 15:35
а чего там смотреть, там система двух линейных уравнений с двумя неизвестными из школьной программы. Единственно, для численной устойчивости, данные нужно центровать (вычесть среднее, и поделить на размах). А-матрица 2х2, x,y,b - вектора. Обратная матрица inv(A) есть в вики.
прямое - y=Ax+b
обратное - x=Inv(A)(y-b)
Сообщение trir » 22 фев 2019, 19:37
        public double[] ReAffine(double[] points, double[] koeff)
            double k, kx, ky, nx, ny;
            for (int i = 0; i < points.Length; i += 2)
                nx = (koeff[4] * points[i] - koeff[1] * points[i + 1] + kx) / k;
                ny = -1 * (koeff[3] * points[i] - koeff[0] * points[i + 1] + ky) / k;
                points[i] = nx;
                points[i + 1] = ny;
            return points;
