Добрый день коллеги!
Сейчас есть рабочий набор и несколько настроенных атласов для многостраничной печати. Стоит задача поменять оформление слоев и отправить эти атласы на печать. Но как сохранить эти оформления в одном проекте.
В голове есть несколько вариантов решения:
1. Раздублировать атласы под каждое оформление, но в случае изменения чего-то в одном из атласов придется это изменять в каждом.
2. Сделать несколько проектов, но опять в случае изменения чего-то в одном из проектов придется это изменять в каждом.
3. Наиболее близкий мне вариант это "управление видимостью слоев" - "добавить предустановку", но эта настройка меняет только включение и выключение слоя, без его оформления.
Может есть что-то как третий вариант с возможностью сохранения разных оформлений в одном проекте?
Настройка разного оформления слоев для печати в атласе
- Prince660
Re: Настройка разного оформления слоев для печати в атласе
Попробуйте в "Управление макетами" > "Дублировать макет" только при этом в первом макете для каждой карты блокируйте слои и стили для них, поставив соответствующие галочки в свойствах элемента.
Либо создайте в проекте дубликаты слоёв с другими стилями и включайте перед печатью именно те стили, которые требуются.
Snegur-Maps.ru
Спасибо, скорее всего сделаю дубликаты слоев и соответствующие группы для разных карт. с блокировкой макета, боюсь, если что-то поменяется блокировка не даст откорректировать часть.
