"Нормализация" точечных данных в пространстве
Поскольку не знаю общепринятых ключевых слов постараюсь поподробнее описать суть проблемы.
Часто полевые данные собираются не случайным образом, а так, что где-то пусто, а где-то густо. И эта картина отражает не столько специфику распространения самого объекта, сколько специфику самого сбора данных. Например, в ООПТ точек встреч редких видов обычно существенно больше, чем вне ООПТ. Это совсем не означает, что в ООПТ действительно концентрация редких видов выше, особенно в таком малоосвоенном регионе как таежная зона Западной Сибири. А означает, что там живут научные сотрудники которые регулярно экскурсируют по территории.
Так вот получается, что перед построением модели, точки нужно как-то "нормализовать" в пространстве, чтобы их частота в пространстве была примерно одинаковой как в ООПТ, так и вне их. При этом хочется потерять как можно меньше данных (выкинуть как можно меньше точек).
Напрашивается кластеризация точек с каким-то радиусом. В таком случае возникает вопрос, как этот радиус найти?
P.S. Про пространственную аутокорреляцию я в курсе, это не совсем про нее, похоже. Хотя возможно как-то использовать методы учета пространственной аутокорреляци и в данном случае.
- jerry-maori
Re: "Нормализация" точечных данных в пространстве
В Махеnt такое называется sampling bias. там решают путём добавления слоя, где каждому пикселю присваивают вес как раз для учёта эффекта "рядом с научным сотрудником скотинка бегает чаще"
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1 ... 6/abstract
Видимо, в более общем случае это называется declustering: spatial declustering или cell declustering. Тут вот приводится метода расчета искомого размера ячейки: http://geostatisticslessons.com/lessons ... clustering
По ходу дела напоролся на раздел учебника по ArcGIS по геостатистике, там тоже эта тема затронута, хотя и без ссылок, зато есть на русском.
А по мне так совсем про неё. И тогда выбирать шаг/разрешение можно примерно так:bolotoved писал(а):P.S. Про пространственную аутокорреляцию я в курсе, это не совсем про нее, похоже.
'import data
d = read.csv(file = "c:/temp/test.csv", header = T)
attach(d)
geodata = data.frame(cbind(X, Y, Presabs, resid))
'If X,Y are coordinates, then it possible to check if data imported correctly, geographic pattern should look the same with the map
'If Presabs contains 0 for absence and 1 for presence, this will make a thematic map of locations with absence and presence data colored differently
'cex parameter will make graduated symbols
plot(X,Y)
plot(X,Y, col=Presabs+1)
plot(X,Y, col=Presabs+1, cex=abs(resid))
'Load and install a package
library(geoR)
'Convert data to geodata format, coords - coordinates, data - values
geodata1 = as.geodata(geodata, coords.col = 1:2, data.col = 4)
'Make a variogram
'Remove tails
variogram = variog(geodata1)
variogram = variog(geodata1, max.dist = 0.066)
plot(variogram)
'Create Monte-Carlo Envelope for variogram using iteratively permutated (shuffled) residuals
envelope = variog.mc.env(geodata1, obj.variog = variogram)
'Show calculated envelope with the variogram, if data points all fall into envelope it means that data is not spatially autocorrelated
plot.variogram(variogram, envelope.obj = envelope)
- Ваше звание: программист
строго говоря, речь идет о нарушении независимости "независимых" переменных, которая обычно предполагается при моделировании (есть еще термин pseudoreplication, про это же). Проблема возникает, если выборка становится смещенной, например, преобладает один тип ландшафта, места с высокой влажностью, исследуемое явление имеет "пятнистую" пространственную структуру, и т.д.
Учесть ее можно, например оценив sampling efforts (которые могут выражены в обследованной площади или времени, потраченном на обследование), в R для этого есть offset (т.е. переходим к относительным величинам). Другой вариант - учесть через веса, для этого нужно оценить плотность сэмплирования (именно самого сэмплирования, а не находок - мы могли обследовать два участка, один 2 га, второй 10 га, и найти на обоих по 2 редких вида), в R для этого есть weights (декластеризация - об этом), веса обратно пропорциональны плотности сэмплирования. Но детали зависят от того, какую модель будем строить, в некоторых случаях можно просто использовать данные, например в INLA
А вот вариограмма зависимой переменной, точнее остатков от модели, это о другом.
Срасибо, за интерес к теме
Еще задача из этой же области, которая, возможно, поможет прийти к какому-то более универсальному алгоритму подготовки данных ("декластеризации").
Задача такова: сбор данных о глубине торфа ведется с помощью георадара, получаются линии отстоящие друг от друга на сотни метров. Сама линия состоит из точек в каждой точке известна глубина торфяной залежи, но эти точки находятся уже на расстоянии десятков сантиметров друг от друга. Т.о. мы снова имеем существенную неоднородность в семплировании связанную не с какой-то природной особенностью, а с методикой. Тоже надо как-то эти точки разредить перед интерполяцией и тоже встает проблема выбора шага разрежения. Изначально у меня тоже был большой соблазн посмотреть аутокорреляцию между близостью точек и глубиной, но сейчас засомневался.
Максим, я вначале тоже полез в статьи по аутокорреляции, ознакомился с совершенно порясной статьей Лежандра "Пространственная аутокорреляция: проблема или новая парадигма?". Но постепенно начал приходить к пониманию (хотя, полной уверенности так и не достиг), что еще до расчета пространственной аутокорреляции зависимых переменных, нужно что-то сделать с неоднородностью в семплировании.Максим Дубинин писал(а):А по мне так совсем про неё.bolotoved писал(а):P.S. Про пространственную аутокорреляцию я в курсе, это не совсем про нее, похоже.
Да, именно так. Еще добавлю, что в данном случае мы имеем дело с т.н. "неэкспериментальными данными", когда данные получены не в ходе конкретного эксперимента с конкретным дизайном отбора проб, а с данными отбиравшимися по разным принципам, разными людьми, в ходе разных проектов. Нам нужно это как-то унифицировать и декластеризация кажется мне выходом. Хотя м.б. действительно нужно задействовать методы не требовательные к независимости "независимых" переменных.gamm писал(а):строго говоря, речь идет о нарушении независимости "независимых" переменных
прореживать ничего не нужно, как и интерполировать (в данной ситуации). Вам лучше привязать ваши данные к каким-то факторам, которые вам известны на всей территории, например рельеф или еще что-то (не представляю процесса торфообразования, и понятия не имею, какая там может быть пространственная вариабельность значений). Опять же, если считать процесс изотропным, то из профилей вытаскивается "пространственный закон" (ковариация-вариограмма), и можно строить случайное поле в INLA. Если данные пришлете, можно попробовать, если время не горит. Если не хотите данные светить, можно в личку.bolotoved писал(а):Задача такова: сбор данных о глубине торфа ведется с помощью георадара, получаются линии отстоящие друг от друга на сотни метров. Сама линия состоит из точек в каждой точке известна глубина торфяной залежи, но эти точки находятся уже на расстоянии десятков сантиметров друг от друга.
Но если хочется интерполировать, то данные лучше усреднить по сегментам, размер которых соизмерим с расстоянием между профилями.
Данные собраны коллективом из нескольких организаций, я посоветуюсь, постараюсь уговорить выложить.gamm писал(а):bolotoved писал(а):Если данные пришлете, можно попробовать, если время не горит.
Можно даже сделать фиктивный набор данных (чтобы научиться читать), сделать програмульку (на R+INLA), и гоняйте сами. У меня интерес чисто академический.bolotoved писал(а):Данные собраны коллективом из нескольких организаций, я посоветуюсь, постараюсь уговорить выложить.
P.S. в подобных ситуациях обезразмеривают координаты (повернув произвольно систему координат, поместив начало в произвольное место, и поделив на случайное число), а также обезразмеривают данные, приведя их к диапазону 0-1. Для моделирования все это просто не нужно.
