Как перепрошить Garmin GPSMAP 60Cx?
Er
Кто подскажет, насколько сложно перепрошить в целях русификации Garmin GPSMAP 60Cx американской поставки, как это делается, где можно взять русифицированную прошивку?
- taimyr
- IT-моторист
Процесс прошивки описан здесь - http://www.garmin.ru/support/get_update/
Но - как видите для CSx прошивки нету, есть только для CS. Скорее всего она подойдет, но слетят "примочки" Х - барометрический альтиметр и магнитный компас. Можете попробовать в случае неудачи залить потом английскую прошивку, но все это на свой страх и риск...
- taimyr
- IT-моторист
AN1440
В порядке обмена опытом:
С целью руссификации перепрошили "Гармин Етрекс Легенд".
Результат впечатляет - теперь прекрасно загрузилась карта на русском языке. Но попутно возникнула маленькая неприятность: прибор перестал общаться со спутниками. Поначалу "карта спутников" вообще стала пустой, после, по совету с какого-то форума залили в прибор альманах, сдёрнутый с рабочего прибора. Теперь карта спутников есть, и практически совпадает с изображаемой соседним прибором. Но выхода на режим добиться так и не удалось. Ни с одним спутником связи нет.
Возврат старой прошивки, предусмотрительно сохраненной, к реанимации прибора так же не привел.
Вот.
Вот.
- taimyr
- IT-моторист
