SXF Data does not correspond to the projection
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав » 24 янв 2017, 10:14
Доброго здравия!
Столкнулся с проблемой при конвертации из SXF
ogr2ogr версии 2.1.2. Debian 8 stretch
файл ru-nvs.sxf.zip взят с сайта Панорамы - http://gisinfo.ru/download_map?id=43
ogr2ogr result.shp RU-NVS.sxf
ERROR 6: SXF. Data does not correspond to the projection.
FAILURE:
Unable to open datasource `RU-NVS.sxf' with the following drivers.
указывал -s_srs -t_srs и файл классификатора указывал в --config SXF_RSC_FILENAME
никак не работает, ogrinfo тоже не работает, аналогичный ERROR
Re: SXF Data does not correspond to the projection
Сообщение Denis Rykov » 24 янв 2017, 10:34
Явное указание проекции, думаю, не поможет, судя по проверке в коде можно предположить, что файл какой-то кривой.
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 24 янв 2017, 10:42
я думал, что как, если не на сайте Панорамы, искать валидные файлы
Сообщение Denis Rykov » 24 янв 2017, 10:44
Видимо, они опять что-то поменяли в своём формате.
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 24 янв 2017, 13:19
Из описания формата SXF:
2. Флаг соответствия проекции (1 бит):
ххххх0xx - данные не соответствуют проекции (т.е. карта может иметь поворот
относительно истинного положения и некоторую деформацию);
xxxxx1xx - данные соответствуют проекции.
Вопрос в том, правильно ли OGR делает, считая это ошибкой и отказываясь читать такой файл. По-моему, флаг чисто информационный, и тут достаточно выдавать предупреждение.
Вернуться в «GDAL/OGR»
