Импорт данных MODIS первого уровня - MODIS-Swath-Import-tool
updates-bot
- Bot
Обсуждение статьи "Импорт данных MODIS первого уровня обработки с помощью MODIS-Swath-Import-tool"
Здесь обсуждается описание и сама программа.
http://gis-lab.info/qa/modis-l1-import-tool.html
printman
Неверная ссылка в статье
Здравствуйте!
На странице дана ссылка: Скачать MODIS-Swath-Import-tool, которая идет на файл modis-import-tool.zip (MODIS-Import-tool), соответственно
все что описано на странице не удаётся проверить.
Имею данные в виде пары файлов:
MOD02QKM.A2007244.0355.005.2008136184559.hdf
MOD03.A2007244.0355.005.2007244154921.hdf
бьюсь с ними и не могу их превратить во что-то что могло бы открыться средствами Arcgis или Erdas
Исходная проекция требуется - Равновеликая коническая Альберта для Сибири с главным меридианом 105° и параллелями - 64 и 52
(в принципе эта задача решается я думаю уже в Erdase)
Пришлите пожалуйста - MODIS-Swath-Import-tool, описанный вами на странице - http://gis-lab.info/qa/modis-l1-import-tool.html, если вам это не сложно...
Amber
Re: Импорт продуктов MODIS первого уровня обработки
У меня несколько вопросов по использованию MODIS-Swath-Imopt-tool и MRT Swath.
Научный руководитель поставил задачу - перевести данные MODIS в географическую проекцию. Пытаюсь найти подходящую программу и разобраться в ней, так как раньше никогда с этими не сталкивалась. Помогите, пожалуйста!
У меня есть файлы:
MOD021KM, MOD02HKM, MOD02QKM, MOD03 для одного из снимков.
Они должны лежать все в одной или в отдельных папках для каждого снимка (или разного типа)?
Скачала MODIS-Swath-Imopt-tool и MRT Swath. В созданную папку закинула MOD02QKM, MOD03. Далее сделала вроде все по инструкции, в папке появился файл "!process-modis". и файл с тем же названием (MOD02QKM), но с расширением prm. Что делать дальше?
Что я не так сделала?
Извиняюсь за несвязный рассказ, но помощи больше просить не у кого...
У меня есть файлы:
если ошибок не появилось, а файл bat появился, значит вы все сделали верно, теперь надо запустить этот файл, разумеется, у вас должен быть установлен MRT, который и произведет обработку.
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Импорт данных MODIS первого уровня - MODIS-Swath-Import-tool
Если один из путей содержит пробел, например, C:\Program Files\MRTSwath_Win\bin\swath2grid, то в батник добавляется строка вида C:\Program Files\MRTSwath_Win\bin\swath2grid -pf=... и при исполнении происходит вылет с ошибкой 'C:\Program' is not recognized as an internal or external command,operable program or batch file.' Если строку с путем заключить в кавычки, то все работает. И еще, по тем путям, которые прописываются для запуска gdal_merge у меня нет нужных файлов, рабочий вариант такой:
PATH=c:\OSGeo4W\apps\gdal-dev\bin\;%PATH%
set PYTHONPATH=C:\OSGeo4W\apps\gdal-dev\pymod\Spatial is now, more than ever, just another column- The Geometry Column.
вроде все починил, с OSGeo4W проверил, тоже работает
- Denis Rykov
Попробывал импортировать с помощью данного инструмента данные MOD021KM.
В prm-файле появляется строка:
Хотя как мне кажется это не совсем верно, там должна появится строка
чтобы выгрузить, например 31 канал MODIS.
В modis-swath-import-tool как я понял при выборе любого набора данных выгружается только первые 2 канала из набора EV_1KM_RefSB.
INPUT_SDS_NAME = EV_1KM_RefSB, 1, 1Код: Выделить всё
INPUT_SDS_NAME = EV_1KM_Emissive, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0В modis-swath-import-tool как я понял при выборе любого набора данных выгружается только первые 2 канала из набора EV_1KM_RefSB.
Исправил, теперь импортирует все каналы MOD1KM корректно и склеивает тоже. Для MOD1KM импортирует пока только Emissive каналы.
maximko-87
При запуске bat файла обработка не происходит, в mrtswath.log прописывается ошибка: error: [main, resamp.c:238] : getting runtime parameters
В чем проблема? Подскажите, если кто знает.
maximko-87
Сам разобрался. В пути к папке со снимками не должно быть русских имен.
