Предпосылка снова идентична: в leaflet до версии 1.0 все гуд, в 1.0 master - что-то никак не могу прикрутить лейбл к circleMarker.
Если делаю внутри pointToLayer при добавлении слоя - на выходе вижу всего один маркер, вместо всех нужных, и тот без метки. А если попробовать onEachFeature - маркеры вообще не добавляются...
Нюансов два: обязательно использовать circleMarker или Circle, и сделать возможность установки постоянной метки (чтобы отображалась всегда), и метки, появляющейся по наведению. Можно не этим плагином, а каким-нибудь другим. Может кто заморачивался таким?
В качестве костыля для меток, появляющихся при наведении, временно отслеживаю 'mouseover' на маркере, и создаю div с нужным текстом, но выглядит довольно корявенько
как бы подружить leaflet 1.0 и leaflet.label?
Re: как бы подружить leaflet 1.0 и leaflet.label?
Вопрос снимается. Видимо, я просто пропустил один из нужных файлов (список тут)
