Сохранить снимок Landsat 8
Доброго времени суток!
Есть растр NDVI с примененной стандартной цветовой шкалой. Сохраняю из QGIS в тиф формате в цвете. И при загрузке его в ArcGIS (для дальнейшей обработки) изображение меняет цвет.
Как сохранить растр таким образом чтоб цвет не менялся при загрузке в другие ГИС? Читал что можно сохранять растр со значениями во внутренней цветовой карте, только где найти этот инструмент?
Спасибо за ответы!
Спасибо за ответы!
Re: Сохранить снимок Landsat 8
Попробуйте сохранить растр в формате IMG. Там обычно сохраняется цветовая шкала.
- Дмитрий Барышников
При сохранении вы выбираете "режим сохранения" данные или изображение?
Выбираю изображение
У меня не воспроизводится. Проверял так:
1. Взял одноканальное изображение
2. В настройках стиля выбрал одноканальное псевдоцветное и подобрал нужную цветовую карту
3. В дереве слоев - Сохранить как... (выбрал изображение, остальные настройки не трогал)
4. На выходе 4-х канальный раст (RGBA)
QGIS 2.8
QGIS 2.8
- Ваше звание: ∀
Тут, скорее, вопрос, как ArcGIS этот RGBA по умолчанию отображает.
Для получения 1-го приближения ответа надо увидеть характеристики исходного и сохраненного растра, а мы гадаем - уже RGBA появился. Не лишним будет указать и продукт, даже если это как кажется очевидным автору, QGIS, в котором рассчитывался NDVI. 1-растр (ожидается?) float, второй - кто знает, третий - "как нам угадать?".
Результат GDALINFO - в студию.
- Ваше звание: программист
непонятная постановка у ТС: если сохраняется картинка, то никакая обработка в ГИС дальше невозможна, только в фотошопе (или тут ГИС вместо фотошопа?). Если сохраняются данные, то причем тут цвет? при одинаковой легенде результат точно воспроизводится, если программ не поломалась.
