GPS <-> КВ-6 <-> Гугл мапс
Подскажите пожалуйста, как пересчитать координаты точки из формата навигатора GPS (градусы, минуты, секунды, дробные доли секунды) в координаты X и Y, указанные в Кадастровой выписке КВ-6? Московская область, МСК-50, зона 2.
И обратно.
И ещё в систему Google maps и обратно.
Желательно не формулы, а какой-нибудь простой калькулятор.
Сорри, наверняка это уже всё тыщщу раз обсуждалось, но вот я с геодезией сталкиваюсь впервые, поэтому требуется благожелательный пинок в нужном направлении, так как сам ничего толком найти, увы не смог.
Спасибо.
И обратно.
Спасибо.
- dab
- Ваше звание: Гуру
Re: GPS <-> КВ-6 <-> Гугл мапс
http://planetcalc.ru/2018/
http://www.mapbasic.ru/msk-wgs
PS
Разумеется, если Вы решаете официальный вопрос, а не "просто посмотреть", рекомендую Вам официально обратиться к профессиональным геодезистам.
PS
Да, спасибо. Однако вот эти калькуляторы дают неприемлемую погрешность, - порядка 100 метров .dab писал(а):http://planetcalc.ru/2018/
PS
Может быть есть что поточнее?
Разумеется я решаю неофициальный вопрос, - пытаюсь распланировать участок в привязке к карте.
вообщето там погрешность <10 м и это сопоставимо с погрешность навигаторов или Google Maps
- dab
- Ваше звание: Гуру
Аргументировать своё утверждение не желаете?Alexey_N писал(а):Да, спасибо. Однако вот эти калькуляторы дают неприемлемую погрешность, - порядка 100 метров
Привести значения координат, рассчитанные через "эти" калькуляторы, в сравнении с Вашими контрольными цифрами, полученными от(из) ....?
Ответил в ЛС.dab писал(а): Аргументировать своё утверждение не желаете?
А почему в ЛС? Вопрос точности перехода координат основании параметров с сайта мапбасик волнует и меня, и уверен не только меня, с учетом того, что там даны параметры перехода отличные от ГОСТ.Alexey_N писал(а):Ответил в ЛС.dab писал(а): Аргументировать своё утверждение не желаете?
- dab
- Ваше звание: Гуру
Суть ответа в ЛС свелась к следующему: приехали геодезисты, забили кол, дали координаты. Озвучили точность 0.02 метра.Boris писал(а):А почему в ЛС? ...
Я не знаю, что ответить на это.
Ну наверное ответить нужно не на это, в действиях геодезистов вопросов нет...dab писал(а):Суть ответа в ЛС свелась к следующему: приехали геодезисты, забили кол, дали координаты. Озвучили точность 0.02 метра.Boris писал(а):А почему в ЛС? ...
В ответ на Ваш запрос я аргументировал с цифрами расхождение, которое достигает десятков метров. (На глаз там где-то порядка 100 метров между точкой, указанной геодезистами, и точкой, рассчитанной на калькуляторе).
Вот теперь очень желателен Ваш ответ по существу о точности калькулятора, - устранимо ли это, и нет ли другого, более точного калькулятора. Сами понимаете, - существующая погрешность абсолютно неприемлема даже для непрофессиональных целей.
- Ваше звание: ∀
А в точности ваших координат, полученных с помощью GPS, вы уверены? На карты Google, OSM или Росреестра пробовали накладывать?
Потому что тут сначала надо выяснить, кто врёт: GPS, калькулятор, геодезисты или же это вы сделали что-то не так.
Хорошо, если я верно понимаю, у вас есть координаты в МСК-50 и координаты в WGS84.
1-е выданы геодезистами с точностью 0.02 м в МСК50(,), относительно ...(?).
2-е вы(?) сняли бытовым навигатором. Вот тут подробней - сколько раз измеряли, какую точность сообщал навигатор, сколько времени проводили измерения, они производились в один день или в разные.
Только после этого можно говорить о точности или не точности калькулятора, и еще надо посмотреть, что именно вы в него внесли в качестве параметров МСК50.
PS
И если не трудно, без подробностей, можно скан с того места, где именно указана точность 2 см, потому как у меня был посетитель, которому Росреестр оказывал в регистрации границы населенного пункта, поскольку она на 1 см пересекала границы участков, которые ему Росреестр, естественно, за здорово живешь давать не собирался. А тут прямо в документе границы +- 2 см.
PS
Boris писал(а):Хорошо, если я верно понимаю, у вас есть координаты в МСК-50 и координаты в WGS84.
PS
Местность - МСК-50, зона 2. Если непременно хотите точку - могу скинуть в ЛС.
1.У этой точки есть координаты в системе "XY", в том виде, который прописан в КВ-6.
2.И у неё-же есть "GPS-координаты" в системе "Градусы,Минуты,Секунды.12345", которые мне выдали геодезисты, зная этот самый КВ-6.
3.Более того, они вынесли эту точку на местность и установили в ней межевой знак при помощи стандартного дифференциального приемника (модель не знаю). Геодезисты головой ручаются за точность установки знака +-2см.
4.После того, как я внес эти "GPS-координаты" в Гугл-мапс получилось ОЧЕНЬ похоже, на то место, где реально стоит межевой знак. Итак, здесь всё совпало => Правда.
5.Я внес координаты этой точки в формате "XY" (из КВ-6) в Калькулятор и он мне выдал "GPS-координаты" в системе "Градусы.12345...."
6.После того, как я внес эти "GPS-координаты" из калькулятора в Гугл-мапс получилось указание на место, отстоящее от правды примерно на 100 метров.
Вот, доклад закончил, какие будут предложения?
где то на 5-6 пункте потерялись несколько знаков, после запятой
Там многоточие символизирует ВСЕ знаки после запятой, которые дает калькулятор.trir писал(а):где то на 5-6 пункте потерялись несколько знаков, после запятой
Впрочем, все исходные данные были переданы через ЛС уважаемому dab, так что он сам мог проверить все мои действия, - нет ли где ошибки...
- dab
- Ваше звание: Гуру
Параметры МСК-50 и МГГТ изменились в калькуляторе http://www.mapbasic.ru/msk-wgsAlexey_N писал(а):...
Вот теперь очень желателен Ваш ответ по существу о точности калькулятора, - устранимо ли это...
Точность пересчёта в пределах 0.7 м.
