Автоматизация выполнения моделей в ERDAS IMAGINE
Статьи: 231
Проекты: 12/6
Сообщение Максим Дубинин » 03 дек 2007, 01:24
Обсуждение статьи "Автоматизация выполнения моделей в ERDAS IMAGINE"
http://gis-lab.info/qa/batch-erdas.html
Mooraha
Re: Автоматизация выполнения моделей в ERDAS IMAGINE
Сообщение Mooraha » 23 дек 2008, 10:05
хм, как -то тут пусто.
статься была полезна, модель на батче работает, вот только один сюрприз:
что-то не видно выходного файла.
по умолчанию он должен создаваться в директории, из которой брались файлы для обработки.
но ни там, ни в других местах заветный .имг файл не найден.
и еще вопрос:
батч делается по образу модели, правильно?
но если модель заключается в обработке нескольких изображении, из которых на выходе получается одно,
могут ли вознкнуть проблемы при указании разного количества обрабатываемых файлов непосредственно при батче? то есть в разных случаях количество исходных файлов разное, но с ними проделыеваются одни те же операции, на выходе всегда одн файл.
или для каждого количества файлов нужно прописывать модель?
все описанное выше вроде получается автоматически, но так как аутпут файл не найден, но доказательств сему нет=)
Статьи: 231
Проекты: 12/6
Сообщение Максим Дубинин » 23 дек 2008, 19:54
Значит что-то сделано не так, показывал ли что-то индикатор прогресса? смотрели ли вы логи? все ли правильно в скриптах?
По идее должно работать все равно, зависит от того, что именно вы делаете, прикрепляйте модель и bcf, посмотрим.
Solomon
Сообщение Solomon » 29 июн 2010, 17:12
Максим привет!
Есть задача нужно из 20 ландсатов (5,7) сделать стэки 2,3,4,5 каналов для каждого и затем эти стэки перепроецировать из дефолтных параметров проекции в Geograhic (Lat\Lon)\ Sphere of Radius 6370997. (в случае если делать руками можно ли последнее действо выполнить через Image Info-add/change projection)?
Как бы батчи сюдой прикрутить? До этого всегда хватало рук, а тут есть необходимость окучить достаточно большой объем данных и в перспективе работа с ещё большим объемом, так что батчи эти полюбому надо осваивать.
Форум курил. но что не не совсем ясно пока. Мож каку пошаговую инструкцию кто напишет? Думаю что это не будет лишним на форуме.
Статьи: 231
Проекты: 12/6
Сообщение Максим Дубинин » 29 июн 2010, 17:54
прикрутить так, как рассказывается в статье, единственное отличие, что на входе не 2, а 4 растра.
Solomon
Сообщение Solomon » 30 июн 2010, 17:49
Ок. Все понял прошу удалить мои посты.
Вернуться в «Материалы сайта»
