Проблема с импортом shp в Postgis
xen87
Сообщение xen87 » 07 мар 2015, 13:25
Здравствуйте, уважаемые пользователи форума!
Имеется Postgres 8.4. + Postgis, QGIS и модуль "Менеджер БД"
Имеется шейп-файл, полученный вычитаем одного полигонального слоя из другого (делалось это в ArcView 3.2. в давние времена).
В итоге получились так называемые - составные полигоны.
Понадобилось их разбить на отдельные части, воспользовался инструментом fTools - пока все в норме.
Пересчитал площадь получившихся полигонов (в калькуляторе КуГиса) - тут вылезает косяк - у части полигонов значение площади = -9223.37...
Подумал - загружу в Посгресс (через Менеджер БД) - там пересчитаю, но вываливается ошибка
Ошибка 7
Ошибки записи объектов:
Ошибка при создании объектов от 0 до 0. Сообщение источника:
Ошибка PostGIS при добавлении объектов: ERROR:  duplicate key value violates unique constraint "pongovskoe_uch_forestry_1977_clip_multi_pkey"
Записано 0 из 606 объектов.
Подскажите пожалуйста - как можно решить данную проблему?
Проблемный шейп-файл в приложении.
Заранее большое спасибо!
merge.rar
проблемный файл
(51.89 КБ) 286 скачиваний
Последний раз редактировалось xen87 08 мар 2015, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
HasT
Re: Проблема с импортом shp в Postgis
Сообщение HasT » 07 мар 2015, 14:27
при импорте шейп-файла укажи другое название первичного ключа (по умолчанию оно id и в шейп-файле есть колонка с названием id)
xen87
Сообщение xen87 » 07 мар 2015, 15:48
Все получилось, большое спасибо!!!
