Shape file + Mapserver + OpenLayers
xen87
Сообщение xen87 » 10 май 2014, 13:22
Здравствуйте, уважаемые пользователи форума!
Подскажите пожалуйста решение: необходимо отобразить ряд шейп-файлов на подложке из ОпенСтритМап.
На Гис-лабе много статей, посвященных и Mapserver и OpenLayers (большое спасибо авторам), но прочитав их и поэксперимент над .map и .html - к решению я так и не приблизился. Вот что у меня получилось:
.map file:
MAP
  NAME        "mapserver_tutorial_wms_server"
  IMAGETYPE   PNG
  EXTENT      139.72520 35.67139 139.78845 35.70731
  SIZE        550 450
  IMAGECOLOR  255 255 255
  SHAPEPATH   "../data"
  FONTSET     ../fonts/fonts.txt
  UNITS dd
  WEB
    TEMPLATE  'example_template.html'
    IMAGEPATH "C:\OSGeo4W/tmp/ms_tmp/"
    IMAGEURL "/ms_tmp/"
    MINSCALEDENOM  1000
    MAXSCALEDENOM  70000
    METADATA
      "wms_title"          "MapServer Tutorial WMS Server"
      "wms_onlineresource" "http://127.0.0.1/cgi-bin/mapserv.exe?MAP=C:\OSGeo4W/apps/mapserver-tutorial/example12.map"
      "wms_srs"            "EPSG:4301 EPSG:4269 EPSG:4326"
      "wms_abstract"       "This demonstration server shows how to setup a MapServer .map file to serve data through the WMS standard."
    END
  END
  PROJECTION
    "init=epsg:4326"
  END
  LAYER
    NAME "places"
    METADATA
    "wms_title"    "Place name"
    END
    DATA chimei_epsg_4326
    STATUS ON
    TYPE POINT
    LABELITEM "NAMAE"
    CLASS
      NAME "Places"
      STYLE
        COLOR 10 100 100
      END
      LABEL
        TYPE TRUETYPE
        FONT pgothic
        COLOR 220 20 20
        SIZE 7
        POSITION CL
        PARTIALS FALSE
        BUFFER 5
        ENCODING "SHIFT_JIS"
      END
    END
    PROJECTION
      "init=epsg:4326"
    END
  END
END
.html file:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1"/>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" />
    <style type="text/css">
        #map {
         width: 800px;
            height: 500px;
            border: 1px solid black;
    </style>
    <script src="OpenLayers.js"></script>
        var lon = 139.72520;
        var lat = 35.67139;
        var zoom = 11;
        var map, layer, localWMS ;
        function init(){
            map = new OpenLayers.Map( 'map');
            layer = new OpenLayers.Layer.OSM( "Simple OSM Map");
            localWMS = new OpenLayers.Layer.WMS( "Local WMS layers",
			          "http://127.0.0.1/cgi-bin/mapserv.exe?MAP=C:/OSGeo4W/apps/mapserver-tutorial/example12/example_4326.map",
			          {layers: 'mapserver_tutorial_wms_server', transparent: true}, {isBaseLayer: false});
            map.addLayer(layer);
            map.setCenter(
                new OpenLayers.LonLat(lon, lat).transform(
                    new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"),
                    map.getProjectionObject()
                ), zoom
    </script>
  </head>
  <body onload="init()">
    <h1 id="title">OpenLayers Example</h1>
    <div id="tags">
    </div>
    <p id="shortdesc">
        Shows the basic use of OpenLayers with our local WMS layers and a GeoGrid WMS layer.
    </p>
    <div id="map" class="smallmap"></div>
    <div id="docs">
        OpenLayers is a JavaScript file (OpenLayers.js) that can be easily included in any HTML file.<br>Click on the source
        below to see the few lines required to add these 2 WMS servers into the map.<br>
          <br>
          <hr noshade width="40%" size="1" align="left">
          <a href="/mapserver-tutorial/example14/openlayers_source.html">- (source) -</a>&nbsp;&nbsp;
          <a href="/mapserver-tutorial/index.html">- (back) -</a>
    </div>
  </body>
</html>
В итоге: слой "layer" - в браузере выводиться (т.е. подложка ОСМ), а слой: "localWMS" - в браузере не выводиться (т.е. слой с шейп-файлом).
Шейп перепроицировал epsg : 4326, экстент и охват вроде настроены верно.
Видимо не верно составлен .map файл или я не верно к нему обращаюсь в .html
Подскажите пожалуйста, третий день бьюсь.
Последний раз редактировалось xen87 19 май 2014, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Re: Shape file + Mapserver + OpenLayers
Сообщение Denis Rykov » 10 май 2014, 14:42
Ваш WMS сервис не поддерживает проекцию 3857 (проекция ОСМ).
xen87
Сообщение xen87 » 10 май 2014, 16:09
Денис, правильно ли я Вас понял:
"wms_srs"            "EPSG:4301 EPSG:4269 EPSG:4326 EPSG:3857 "
К сожалению, вывести на экран мой шейп-файл так и не получается (((
Сообщение Denis Rykov » 10 май 2014, 21:27
Да, правильно. Не вижу у вас в коде OL где вы добавляете слой WMS на карту.
xen87
Сообщение xen87 » 10 май 2014, 23:26
- да, действительно.
Если добавить так:
map.addLayer([layer, localWMS]);
- ничего не выводиться (белое окно).
Но если добавить так:
map.addLayer(localWMS);
- выводиться слой ОСМ в нужной области (Токио), но слой с шейп-файлом не выводиться. Путаница с проекциями?
Сообщение Denis Rykov » 11 май 2014, 07:33
Для добавления списка слоёв используется метод addLayers, а не addLayer. А WMS-то у вас рабочий? Проверьте в какой-нибудь настольной ГИС (QGIS, например).
xen87
Сообщение xen87 » 11 май 2014, 12:09
- спасибо, +1.
- Попробовал подключиться к WMS с помощью КуГИС2.2 - http://gis-lab.info/qa/qgis-wms-wfs.html.
Название - Local WMS layers
Адрес - http://127.0.0.1/cgi-bin/mapserv.exe?MAP=C:/OSGeo4W/apps/mapserver-tutorial/example12/example_4326.map
Подключить - подключился, слой добавил, но во вьювере слой не отобразился ((( Пусто.
Также попытался подключиться к рабочему WMS-слою (данный слой взять из работающего примера и отображается в ГУгл Хроме), результат аналогичный - пустой вьювер (((
Приложу вариант "относительно рабочего" .map-файла, который в обозревателе отображается, а в КуГИС нет (((
MAP
  IMAGETYPE   PNG
  SIZE        550 450
  SHAPEPATH   "../data"
  UNITS dd
  WEB
    IMAGEURL "/ms_tmp/"
    MINSCALEDENOM  1000
    MAXSCALEDENOM  70000
    METADATA
      "wms_srs"            "EPSG:4301 EPSG:4269 EPSG:4326 EPSG:3857"
    END
  END
  PROJECTION
    "init=epsg:4301"
  END
  LAYER
    NAME "roads"
    METADATA
    "wms_title"    "Roads"
    END
    DATA dourokukan
    STATUS ON
    TYPE LINE
    MAXSCALEDENOM 50000
    CLASS
      NAME "roads"
      STYLE
        COLOR 187 187 127
      END
    END
    PROJECTION
      "init=epsg:4301"
    END
  END
  LAYER
    NAME "administrative"
    METADATA
    "wms_title"    "Administrative"
    END
    DATA gyouseikai
    STATUS ON
    TYPE LINE
    CLASS
      NAME "Administrative"
      STYLE
        COLOR 227 127 227
      END
    END
    PROJECTION
      "init=epsg:4301"
    END
  END
  LAYER
    NAME "rail"
    METADATA
    "wms_title"    "Rail"
    END
    DATA tetsudokukan
    STATUS ON
    TYPE LINE
    CLASS
      NAME "Rail"
      STYLE
        COLOR 128 128 128
      END
    END
    PROJECTION
      "init=epsg:4301"
    END
  END
  LAYER
    NAME "rivers"
    METADATA
    "wms_title"    "Rivers"
    END
    DATA kasenkukan
    STATUS ON
    TYPE LINE
    CLASS
      NAME "Rivers"
      STYLE
        COLOR 0 255 255
      END
    END
    PROJECTION
      "init=epsg:4301"
    END
  END
  LAYER
    NAME "water"
    METADATA
    "wms_title"    "Water"
    END
    DATA suiikikai
    STATUS ON
    TYPE LINE
    CLASS
      NAME "Water"
      STYLE
        COLOR 0 0 255
      END
    END
    PROJECTION
      "init=epsg:4301"
    END
  END
  LAYER
    NAME "places"
    METADATA
    END
    DATA chimei
    STATUS ON
    TYPE POINT
    LABELITEM "NAMAE"
    CLASS
      NAME "Places"
      STYLE
        COLOR 10 100 100
      END
      LABEL
        TYPE TRUETYPE
        FONT pgothic
        COLOR 220 20 20
        SIZE 7
        POSITION CL
        PARTIALS FALSE
        BUFFER 5
      END
    END
    PROJECTION
      "init=epsg:4301"
    END
  END
END
Сообщение Denis Rykov » 12 май 2014, 08:48
Если у вас не отображается слой WMS в OpenLayers - откройте консоль и посмотрите какие запросы уходят к WMS серверу, скопируйте URL и откройте его руками в браузере - если все ок, то должна быть либо картинка, либо пустая картинка, в противном случае сообщение об ошибке (предложит сохранить как xml файл). Покажите здесь URL вашего WMS запроса.
xen87
Сообщение xen87 » 12 май 2014, 10:31
Здравствуйте, Денис!
Я заметил такую вещь, если пишу так:
Случай 1.
map.addLayers([layer,localWMS]);
- то отображается только layer (слой ОСМ)
если пишу так:
Случай 2.
- то отображается слой-ВМС.
Для второго случая запрос УРЛ:
http://127.0.0.1/cgi-bin/mapserv.exe?MAP=C:/OSGeo4W/apps/mapserver-tutorial/example12/example.map&LAYERS=mapserver_tutorial_wms_server&TRANSPARENT=true&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&EXCEPTIONS=application%2Fvnd.ogc.se_inimage&FORMAT=image%2Fpng&SRS=EPSG%3A4326&BBOX=139.74609375,35.68359375,139.7900390625,35.7275390625&WIDTH=256&HEIGHT=256
По данному адресу выводиться картинка (тайл) с шейп-файлом.
А для случая 1, я так и не разобрался, даже не нашел УРЛ адрес ((( Просто отображается пустое белое окно (при включении вкладки - localWMS) (((
П.С. в начальный html-файл я добавил:
map.addControl( new OpenLayers.Control.LayerSwitcher() );
, чтоб переключаться между слоями.
Последний раз редактировалось xen87 12 май 2014, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Denis Rykov » 12 май 2014, 10:36
Вот вам рабочий пример подключения WMS и OSM:
<html>
    <head>
        <title>My Map</title>
        <script src="http://openlayers.org/dev/OpenLayers.js"></script>
        <script>
            function init() {
                var options = {
                    div: "mapid",
                    projection: "EPSG:3857"
                var map = new OpenLayers.Map(options);
                var osm = new OpenLayers.Layer.OSM()
                var imagery = new OpenLayers.Layer.WMS(
                    "Sattelite Image of St. Petersburg",
                    "http://10.22.0.9/cgi-bin/wms",
                    {layers: "sattelite_image", transparent: true},
                    {isBaseLayer: false, opacity: 0.9}
                var extent = [3322236.017526,8366084.2704585,3418852.421265,8395053.9041745];
                map.addLayers([osm, imagery]);
                map.zoomToExtent(extent);
        </script>
    </head>
    <body>
        <div id="mapid" style="width:100%; height:100%"></div>
    </body>
</html>
xen87
Сообщение xen87 » 12 май 2014, 10:47
- большое спасибо!
В качестве уточнения, в вашем примере слой из которого генерится WMS-слой, в какой EPSG?
Т.е. должен ли шейп-файл иметь ту же проекцию, что и слой OSM?
Спасибо.
Сообщение Denis Rykov » 12 май 2014, 10:56
Нет, данные могут быть в любой проекции, требуемая проекция указывается в параметрах WMS-запроса и если WMS сконфигурирован с поддержкой данной проекции, то он автоматом перепроецирует данные, вот почитайте.
xen87
Сообщение xen87 » 12 май 2014, 14:26
Извините, но проблему пока не решил ((( Грешу на путаницу с проекциями (((
Правильно ли я понял, что в строке:
PROJECTION
    "init=epsg:4326"
  END
- указываем проекцию выходной карты (output PROJECTION)?
А в строке
LAYER
    PROJECTION
      "init=epsg:4612"
    END
  END
- указываем проекцию исходных слоев (шейп-файлов)?
И как я понял, они могут не совпадать, как в этом примере - http://mapserver.org/tutorial/example1- ... ple1-6-map
И еще вопрос: в строке - указываем охват в единицах измерений что и в output PROJECTION? (т.е. в данном случае для epsg:4326).
xen87
Сообщение xen87 » 13 май 2014, 09:16
Сегодня создал (переделал из примера) новый .map файл.
MAP
  IMAGETYPE   PNG
  EXTENT        139.562947 35.524705 139.917821 35.817635
  #EXTENT       15523653 4234704 15587812 4275175
  SIZE        550 450
  SHAPEPATH   "../data"
  UNITS dd
  WEB
    IMAGEURL "/ms_tmp/"
    MINSCALEDENOM  1000
    MAXSCALEDENOM  70000
    METADATA
      "wms_onlineresource" "http://127.0.0.1/cgi-bin/mapserv.exe?MAP=wms.map"
      "wms_srs"            "EPSG:4301 EPSG:4326 EPSG:3857"
    END
  END
  PROJECTION
    "init=epsg:4612"
  END
  LAYER
    NAME "roads"
    METADATA
    "wms_title"    "Roads"
    END
    DATA dourokukan
    STATUS ON
    TYPE LINE
    MAXSCALEDENOM 50000
    CLASS
      NAME "roads"
      STYLE
        COLOR 187 187 127
      END
    END
    PROJECTION
      "init=epsg:4612"
    END
  END
  LAYER
    METADATA
    END
    DATA gyouseikai
    STATUS ON
    TYPE LINE
    CLASS
      STYLE
        COLOR 227 127 227
      END
    END
    PROJECTION
      "init=epsg:4612"
    END
  END
  LAYER
    NAME "rail"
    METADATA
    "wms_title"    "Rail"
    END
    DATA tetsudokukan
    STATUS ON
    TYPE LINE
    CLASS
      NAME "Rail"
      STYLE
        COLOR 128 128 128
      END
    END
    PROJECTION
      "init=epsg:4612"
    END
  END
  LAYER
    NAME "rivers"
    METADATA
    END
    DATA kasenkukan
    STATUS ON
    TYPE LINE
    CLASS
      NAME "Rivers"
      STYLE
        COLOR 0 255 255
      END
    END
    PROJECTION
      "init=epsg:4612"
    END
  END
  LAYER
    NAME "water"
    METADATA
    "wms_title"    "Water"
    END
    DATA suiikikai
    STATUS ON
    TYPE LINE
    CLASS
      NAME "Water"
      STYLE
        COLOR 0 0 255
        SIZE 100
      END
    END
    PROJECTION
      "init=epsg:4612"
    END
  END
  LAYER
    NAME "places"
    METADATA
    END
    DATA chimei
    STATUS ON
    TYPE POINT
    LABELITEM "NAMAE"
    CLASS
      NAME "Places"
      STYLE
        COLOR 10 100 100
      END
      LABEL
        TYPE TRUETYPE
        FONT pgothic
        COLOR 220 20 20
        SIZE 100
        POSITION CL
        PARTIALS FALSE
        BUFFER 100
      END
    END
    PROJECTION
      "init=epsg:4612"
    END
  END
END
В ручную построил к нему запросы
http://127.0.0.1/cgi-bin/mapserv.exe?MAP=C:\OSGeo4W/apps/mapserver-tutorial/example12/example.map&SERVICE=wms&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&LAYERS=mapserver_tutorial_wms_server&SRS=EPSG:4301&BBOX=139.72520,35.67139,139.78845,35.70731&FORMAT=image/png&WIDTH=550&HEIGHT=450
- работает, выводиться картинка
http://127.0.0.1/cgi-bin/mapserv.exe?MAP=C:\OSGeo4W/apps/mapserver-tutorial/example12/example.map&SERVICE=wms&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&LAYERS=mapserver_tutorial_wms_server&SRS=EPSG:4326&BBOX=139.72520,35.67139,139.78845,35.70731&FORMAT=image/png&WIDTH=550&HEIGHT=450
http://127.0.0.1/cgi-bin/mapserv.exe?MAP=C:\OSGeo4W/apps/mapserver-tutorial/example12/example.map&SERVICE=wms&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&LAYERS=mapserver_tutorial_wms_server&SRS=EPSG:3857&BBOX=15523653,%204234704,%2015587812,%204275175&FORMAT=image/png&WIDTH=550&HEIGHT=450
- работает, выводиться картинка (в новой проекции с новым охватом)
А в лога аппача выводиться вот что:
"GET /cgi-bin/mapserv.exe?MAP=C:/OSGeo4W/apps/mapserver-tutorial/example12/example.map&LAYERS=mapserver_tutorial_wms_server&TRANSPARENT=true&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&EXCEPTIONS=application%2Fvnd.ogc.se_inimage&FORMAT=image%2Fpng&SRS=EPSG%3A3857&BBOX=-0.3515625,-0.17578125,-0.17578125,0&WIDTH=256&HEIGHT=256 HTTP/1.1" 200 164
- т.е. "левые" координаты охвата. Как их можно победить, чтоб формировался правильный запрос? Подскажите пожалуйста.
Сообщение Denis Rykov » 14 май 2014, 22:25
Этот последний запрос отправляет OpenLayers?
