Балансировка цвета функцией - i.landsat.rgb
Здравствуйте, уважаемые грассоведы!!!
Воспользовался функцией i.landsat.rgb - результат понравился, попытался обработать еще несколько снимков - почему-то процесс не идет ((( Т.е. один раз функция отработала как надо, а все остальные мои попытки остались безуспешными.
Работаю в GRASS GIS 6.4.3.
Работал и с 7 и с 8 ландсатом - результата нет ((
Регион настраивал.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Регион настраивал.
Последний раз редактировалось xen87 20 дек 2013, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
Re: Балансировка цвета функцией - i.landsat.rgb
Что значит "процесс не идет" и "безуспешная попытка"? В чем это выражается?xen87 писал(а): попытался обработать еще несколько снимков - почему-то процесс не идет ((( Т.е. один раз функция отработала как надо, а все остальные мои попытки остались безуспешными.
В первый (и единственный) раз функция отработала быстро, была видна динамика процесса.
В последующие разы функция "как бы выполняется", но процесс не идет ...
Хотя в обоих случаях я обрабатывал сцены ландсата целиком.
Ошибок никаких не выскакивало, иначе я бы их прикрепил к первому посту.
Сейчас запустил из консоли питон:
В командной строке или в шеле (не знаю как это правильно называть) написано это:
grass.run_command ('i.landsat.rgb', red='LC81760202013183LGN00_B6', green='LC81760202013183LGN00_B5', blue='LC81760202013183LGN00_B4')
Т.е. ошибок нет, процесс идет, но как-то не так и вообще все стоит и процессор не грузится (((GRASS_INFO_MESSAGE(5088,1): Processing <LC81760202013183LGN00_B6>...
GRASS_INFO_END(5088,1)
Попробуйте запустить комаду из простой консоли, не питоновской. Т.е. в командной строке (не графическом интерфейсе) наберите
и посмотрите, будет ли там сообщение об ошибке.
PS на всякий случай -- а вы регион проверяли? Точно ваши растры лежат внутри вычислительного региона?
i.landsat.rgb red=LC81760202013183LGN00_B6 green=LC81760202013183LGN00_B5 blue=LC81760202013183LGN00_B4
Запустил шелл ...
Ввел команды ... результат тоже самый - ждемс ((
Welcome to GRASS 6.4.3 (2013)
GRASS homepage: http://grass.osgeo.org/
This version running thru: Windows Command Shell (cmd.exe)
When ready to quit enter: exit
Help is available with the command: g.manual -i
See the licence terms with: g.version -c
Microsoft Windows [Версия 6.0.6002]
(C) Корпорация Майкрософт, 2006. Все права защищены.
GRASS 6.4.3 (landsat8_pan)> g.region rast=LC81760202013183LGN00_B4
GRASS 6.4.3 (landsat8_pan)> i.landsat.rgb red=LC81760202013183LGN00_B6 green=LC8
В общем что-то странное, ибо программа не обрабатывает даже тот набор каналов, который я ей удачно "скормил" в самый первый раз ...
GRASS 6.4.3 (landsat8_pan)> i.landsat.rgb red=l5176020_02020100710.5 green=l5176
020_02020100710.4 blue=l5176020_02020100710.3
Processing <l5176020_02020100710.5>...
Вроде частично разобрался ...
Дело оказалось в настройках региона.
По каким-то причинам, если регион настроен по размеру сцены ландсат - функция не работает.
Если же размер региона меньше размера сцены ландсат, то функция работает.
Чу-де-са ...
Интересно, это только у меня так работает ...
Чу-де-са ...
А если перед обработкой конкретного канала задавать регион по нему?
Так вроде я так и делал ...А если перед обработкой конкретного канала задавать регион по нему?
Сначала настраиваем регион по каналу, в данном случае по четвертому:
