Ортофото_Landsаt8
Ортофото_Landsаt8
Здравствуйте! Помогите разобраться с вопросом ортотрансформирования снимков Landsat 8?
Данные получены с glovis.usgs.gov.
C ортотрансформированием знаком в Erdas и ENVI. В модулях Erdas и ENVI нет предустановок для Landsat. Также в свободном доступе отсутствуют, характеристики съемочной аппаратуры. RPC коэффициенты на «glovis.usgs.gov» не поставляются.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Ортофото_Landsаt8
а вроде 1t уже ортотрансформированные?
Только орбитальная привязка. Проверяли в горах ошибка 50 - 150 метров.
А не удивляет, что только у Вас появляется желание его ортотрансформировать? Посмотрите описание продуктов. 50 метров в горах при 30 метровом пикселе, куда же лучше то?
Ну, сейчас же модно работать с "субпиксельной" точностьюalexandr cherepanov писал(а):А не удивляет, что только у Вас появляется желание его ортотрансформировать? Посмотрите описание продуктов. 50 метров в горах при 30 метровом пикселе, куда же лучше то?
В принципе, почему бы не попробовать довязать, может быть просто этим никто не занимался раньше.
Проект GISGeo: геомаркетинг
- nadiopt
те которые 1t - ортотранформированные
Standard Terrain Correction (Level 1T) - provides systematic radiometric and geometric accuracy by incorporating ground control points while employing a Digital Elevation Model (DEM) for topographic accuracy. Geodetic accuracy of the product depends on the accuracy of the ground control points and the resolution of the DEM used:
Ground control points used for Level 1T correction come from the GLS2000 data set. DEM sources include SRTM, NED, CDED, DTED, and GTOPO 30
