Понимаю, что совсем не Гис вопрос, но вдруг кто знает или знает где спросить.
Статистика 7 при кластерном анализе берет только 298 переменных, которые надо классифицировать, остальные отрезает.
Вопрос - это максимальное значение переменных, которые можно классифицировать? или это можно исправить в настройках?
если можно, то где?
Statistica 7 - max значение переменных 298?
Re: Statistica 7 - max значение переменных 298?
Я не пользовался Статистикой, но в тему влезу. Кластеризовать большое число переменных трудно из-за "проклятия размерности", поэтому не зависимо от того, есть ограничение на 298 переменных в Статистике или нет, наверное, стоит понизить размерность данных. Посмотрите, например, в сторону метода главных компонент или чего-нибудь похожего.
я видимо неправильно описала проблему
мне размерность понижать не надо. Число переменных на основании которых происходит классификация проходит в Статистике, а вот число точек, которые надо разделить на классы нет .
У меня около 400 точек, которые надо разделить на классы, статистика классифицирует только первые 298, остальные просто отбрасывает.
Мне написали, что это проблема именно статистики, например в spss этого нет.
- Ваше звание: программист
скорее всего, это проблема не Статистики, а крякалки, которой ломали защитуMaka писал(а):Мне написали, что это проблема именно статистики, например в spss этого нет.
у самой Статистики таких проблем ранее не наблюдалось. И вообще, для работы лучше использовать R, там все есть, и практически нет ограничений на объемы.
изучение R стоит в планах, уж очень много ссылок на нее в последнее время.
