XML or XSD
САПР и ГИС
bingeomap
XML or XSD
Сообщение bingeomap » 28 апр 2013, 10:22
Здравствуйте, товарищи!
У меня такой вопрос:
В чем разница между XML и XSD, когда экспортируется схемы? Какой из них лучший для использования и сохранения?
Я использую SDF-файлы.
Заранее благодарю!
С уважением,
Биннат Халилов
Re: XML or XSD
Сообщение trir » 29 апр 2013, 13:31
Это к чему? Можно в деталях?
bingeomap
Re: XML or XSD
Сообщение bingeomap » 29 апр 2013, 18:17
Ну, в AutoCAD Map в Task Pane когда создается SDF файлы можно экспортировать структуру данных (Схему) в формате XML или же XSD как шаблон с целью использования в дальнейших работах. В справочниках об этом нечего не написано. Хотел бы узнать в чем разница между этими форматами.
С уважением,
Биннат Халилов
Re: XML or XSD
Сообщение trir » 30 апр 2013, 06:08
В данном случае - ни в чём...
bingeomap
Re: XML or XSD
Сообщение bingeomap » 30 апр 2013, 07:25
Спасибо.
Тогда наверно лучше использовать XML, потому что наверно он распознается многими программами...
С уважением,
Биннат Халилов
Re: XML or XSD
Сообщение trir » 30 апр 2013, 07:32
вопрос в том как распознаётся - поэтому выбор расширения и появился. Расширение всегда можно переписать, надо просто смотреть по конкретному софту - что ему скормить.
Konstantin Tokar
Re: XML or XSD
Сообщение Konstantin Tokar » 30 апр 2013, 11:26
Если в XSD записывается http://ru.wikipedia.org/wiki/XML_Schema - то обрабатывающий софт может искать именно .xsd файлы . Сравните получающийся xml и xsd - может быть они разные.
Re: XML or XSD
Сообщение trir » 30 апр 2013, 11:51
Там именно, что XSD - вариация на тему gml
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://fdo.osgeo.org/schemas/feature/Схема1" xmlns:fdo="http://fdo.osgeo.org/schemas" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:Схема1="http://fdo.osgeo.org/schemas/feature/Схема1" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
