Конкурс на разработку городской платформы открытых данных
Конкурс на разработку городской платформы открытых данных Москвы
Новость на сайте ГИС-ассоциации
На сайте Москвы
Интересный повод для обсуждения и участия.
На сайте Москвы
Re: Конкурс на разработку городской платформы открытых данны
Из техзадания
Последнее как-то плохо согласуется c декларируемой подачей на основе отрытых форматов.Картографическая подсистема должна обеспечивать функции информационного взаимодействия, в том числе:
• информационное взаимодействие с ИАИС ЕГИП для передачи и получения данных и объектов;
• Передачу согласованного набора данных в ИАИС ЕГИП через предоставленный интерфейс API
• Формирование и передачу запросов в ИАИС ЕГИП на предоставление картографических данных
• Получение, обработку и представление посредством веб сервисов картографических данных ИАИС ЕГИП
• функции информационного обмена в системе должны быть реализованы в виде веб-сервисов;
• функции взаимодействия с системами, обеспечивающими предоставление картографической и информации должны быть реализованы через механизмы взаимодействия с веб-сервисами передачи данных на основе форматов сервисов ArcGIS.
- Дмитрий Барышников
Так это вообще повод к антимонопольщика обратится. Явно прописан софт. Что же это за ТЗ. Написали бы просто поставить ArcGIS Server.
- он уже наверное установлен..., если ИАИС ЕГИП официально реализуется, в том числе, на ArcGIS, то понятно желание организовать все на основе форматов сервисов ArcGIS...ArcGIS Server
И что? Открытые решения (тот же GDAL) с ArcGIS тоже работают, и с сервером и файловыми источниками.
Обращение вроде только от юр. лица или инд. предпринимателя должно быть.
Если бы "по хорошему" напрямую попросить их ТЗ изменить чтобы были прописаны сервисы OGS
Но это, я так понимаю, возможно только через Дату+, которая их информатизует. "Атлас Москвы" - вроде она делала.
И возникает все те же 3 вопроса по СК, которая опять не прописана в ТЗ:
1) зачем нужны публичные сервисы, если координатная информация в них не совпадает с информацией получаемой в официальном документе (если использовать только wgs),
2) зачем нужны публичные сервисы, которые сложно интегрировать с открытыми данными из других источников (если использовать только ГСК),
3) как публичные государственные сервисы могут нарушать законодательство.
Вопросы все те же, исполнитель все тот же - хотелось бы их все таки услышать
По этому пункту ТЗ - повода нет. Софт в ТЗ не прописан. Прописано требование совместимости по форматам.Bishop писал(а):Так это вообще повод к антимонопольщика обратится. Явно прописан софт. Что же это за ТЗ. Написали бы просто поставить ArcGIS Server.
Ни кто не мешает реализовать подобное на опенсорс решениях. Вопрос как ты сможешь соблюсти это требование, учитывая что форматы закрытые
А требование, вполне себе законное. Если организация уже обладает каким либо набором коммерческого софта, то в плане обслуживания\поддержки\учебы\совместимости и тд и тп выгоднее брать одну и ту же линейку. Доказать это будет проще простого.
Спасибо разъяснили. Согласен с доводами. Не читал ТЗ, но надеюсь выходной формат не будет закрытым.
включают ли форматы сервисов ArcGIS закрытые форматы/сервисы доступные только при наличие ArcGIS?
Да.
Проблема в том, что понятие 'форматы сервисов ArcGIS' слишком расплывчатое. Это и форматы сервисов OGC (WMS, WFS, WCS, WPS и тд) и закрытые форматы (Map Service, Feature Service, Geoprocessing Service, Geocoding Service, Globe Service, Image Service и тд). Если в ТЗ явно не прописан список всех необходимов форматов, то по умолчанию требуются все. То бишь реализовать можно будет только средствами ArcGIS Server.
Но опять же, нужно внимательно читать ТЗ.
а зачем его еще внимательно читать? там где-то может быть сказано, что нужны на самом деле не все "форматы сервисов ArcGIS"?
В ТЗ может быть написано все что угодно Может быть даже написано - Должно быть полностью совместимо с ArcGIS, но это должен быть не ArcGIS Server.
я понимаю, что все угодно, вот только это не какая-нибудь залипуха, а портал открытых данных, надо проконсультироваться у знающих людей не ограничение ли это конкуренции
- Ваше звание: ∀
Хочу заметить, что ArcGIS Server реализует открытое RESTful API, которое гораздо более дружественно к клиентам, чем громоздкие традиционные web-службы OGC (также поддерживаемые ArcGIS Server).
Вообще-то в OGC ведется работа по созданию открытого стандарта REST-сервисов на базе наработок Esri:
www.opengeospatial.org/projects/groups/gservrestswg
www.slideshare.net/cappelaere/restful-ogc-services
Но, вопреки названию, эти ребята не слишком открыты, да и торопиться не любят. Так что когда мы увидим новые стандарты (и их открытые реализации) - неизвестно.
Ну а о степени простоты и самодокументированности подобных сервисов каждый может судить сам на примере портала Росреестра. Я не думаю, что в данном случае требование возможности интеграции с источниками на базе ArcGIS Server как-то ограничивает разработчика. Вот если бы требовалась обратная интеграция - с использованием ArcMap в качестве клиента - было бы сложнее. ArcMap, к примеру, не поддерживает WFS-T.
о том и речь, что если бы было написано OGC, а не ArcGIS, то сомнений бы не было
и в будущем много чего возможно, мы про настоящее
