Топографический классификатор для AutoCAD Map
- bingeomap
Здравствуйте. Товарищи, кто может помочь мне найти топографический классификатор для AutoCAD Map? Платно или без платно... Где или у кого могу найти? Заранее, спасибо, кто сможет помочь мне!
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
Re: Топографический классификатор для AutoCAD Map
"топографический классификатор для AutoCAD Map" - а что это такое?
- bingeomap
Это сбор условных обозначений для топографических планов масштаба 1:500-1:5000, который применяться как "Feature classes" в AutoCAD Map. Тут кроме кроме блоков, типов линий и заливок используется атрибутивные данные.
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
Интересный вопрос, читать о таком читал, но не видел...
- Olga_@@@
- Ваше звание: городошник
Это АлексЮстасу надо спрашивать, вроде он делал. Только пропал куда-то.
Но, я так поняла, что у него есть готовый классификатор
- Ваше звание: топограф, технолог
Feature Classes (Object Classes с 8-й, кажется, версии) для создания цифровых карт, по-моему, очень и очень неплохой инструмент AutoCAD Map. Главный его недостаток, о котором необходимо предупредить, это неумение AutoCAD Map отсоединять Custom properties ("пользовательские свойства") - описания характеристик объектов, атрибутов. Custom properties - набор полей с типом данных (целочисленные, с точкой, текстовые и т.п.), которые для нужных типов объектов (Feature Classes) описываются пользователем для хранения характеристик. Например, для строений это этажность, жилое-нежилое, назначение и т.п. Custom properties сами по себе тоже неплохо описывают характеристики, т.к. кроме прочего позволяют задавать наборы или диапазоны допустимых значений характеристик, значения по умолчанию.
Т.е., если какой-то элемент необходимо переклассифицировать, допустим, из дороги с улучшенным покрытием в шоссе, а они имеют разный набор характеристик, т.е. разные Custom properties, то в описании данных образуется бардак - у элемента будет два набора характеристик. Или если необходимо переклассифицировать элемент из объекта с характеристиками в объект без характеристик, то Custom properties останутся от первого объекта. В результате в файлах возникает бардак, данные могут не копироваться и т.п.
А написать такую команду для удаления Custom properties для нормального программиста - почти раз плюнуть...
Да, пропустил Автокад этот момент, и до сих пор не исправил, но для Автокада это, скорее, печальное правило - ничего не доделывать до конца, а создавать альтернативные инструменты. Такие же недоделанные, естественно.
Впрочем, описано это и пр. сложности и преимущества Feature Classes в моей статье в http://community.autodesk.ru/resource/a ... 0%BE%D0%B2
Хочу сказать, что для обработки сырых геодезических данных и создания планов - лучше использовать Civil 3D и его инструменты
или использовать насадку в виде Геоникса...
- bingeomap
Если речь идёт о Civil 3D, то там тоже надо использовать классификатор. Ведь у него внутри тоже есть Map. А GeoniCS, товарищи, создаёт только чертежи, не цифровые карты.
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
- Olga_@@@
В последних версиях именно в Civil появились библитеки условных топографических знаков для топографической съемки
Посмотрите видеоролик http://youtu.be/yZ2bF0KCPco
Так ставьте GeoniCS на AutoCAD Map 3D
- bingeomap
Неа, GeoniCS не поддерживает AutoCAD Map, т.е. работает только примитивами а не пространственными объектами.
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
И над файлами после Геоникса будет еще пролито много слез, если захочется что-то изменить, добавить, сшить или т.п. Кроме того, Геоникс еще нужно будет где-то взять. И сюрпризов при работе в Автокаде он тоже по определению добавит.
В идеале - пользоваться штатными возможностями. Если все то же самое позволит делать сам Autocad Map 3D, (Civil), то это и есть нормальный путь.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу 16 июл 2012, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
Т.е. создать львиную долю того, что в этой теме понимается под классификатором.
А в Геониксе есть возможность не пользоваться геонами, а делать свое?
