Ищу доброго линуксоида, готового помочь!
- Prince660
- Ваше звание: Питоновод
Нужно установить Geoserver на виртуальный сервер под Ubuntu 10.04, пробовал сделать это самостоятельно по этой инструкции: http://funnymonkey.com/install-geoserver-ubuntu но, к сожалению, в виду недостаточных знаний ОС Linux и возможно неправильным расположением рук у меня ничего не получилось.
Кто готов отклинуться и помочь?
- rhot
- Ваше звание: доктор
Re: Ищу доброго линуксоида, готового помочь!
на каком этапе ошибка возникает? и возникает ли? в чём конкретно проблема?
- Prince660
Как-то так..
И ошибка с этим нулём меня смущает... пробовал убирать "-0" тогда скачивается файл.
дальше вроде всё получается но не долго:
откуда взялось это сообщение не пойму...
root@crimia:~/geoserver_extentions# sudo addgroup --system geoserver
addgroup: The group `geoserver' already exists as a system group. Exiting.
root@crimia:~/geoserver_extentions# sudo adduser --system --ingroup geoserver --no-create-home --disabled-password geoserver
Adding system user `geoserver' (UID 113) ...
Adding new user `geoserver' (UID 113) with group `geoserver' ...
Not creating home directory `/home/geoserver'. //не знаю должна ли тут быть создана директория?..
root@crimia:~/geoserver_extentions# cd /opt/geoserver/bin
root@crimia:/opt/geoserver/bin# sudo wget -0 initd.sh http://docs.geoserver.org/latest/en/user/_downloads/geoserver_deb
wget: invalid option -- '0'
Usage: wget [OPTION]... [URL]...
Try `wget --help' for more options.
root@crimia:/opt/geoserver/bin# sudo chmod +x ./initd.sh
chmod: cannot access `./initd.sh': No such file or directory
- rhot
не нуль там, а буква О, означает, что нужно записать скаченное в файл initd.shИ ошибка с этим нулём меня смущает... пробовал убирать "-0" тогда скачивается файл.
А вообще, команда man снимает все вопросы. Ну и не бойтесь следовать советам с терминала
- Prince660
Этот момент я проглядел... В итоге даже с буквой "О" скачанное не записалось в этот файл, пришлось копировать в ручную..
Дальше вроде всё по инструкции делал.. Все создаваемые файлы и папки относятся к пользователю geoserver. Ошибок вроде небыло, но сервер не запускается..
Обидно... Понимаю что работы на 10минут а мучаюсь у же 4 дня...
Стоит повторить всё сначала? Или может есть популярная ошибка, которую можно проверить и исправить?
- rhot
Откуда вы знаете что сервер не запускается? Какие ваши действия?
- Prince660
Проверил доступность сервера по url: http://(IP серевра):8080/geoserver/web/ - "не удалось подключиться к удалённому серверу"
И на сервере не появилось новых процессов.
- rhot
ну дак, процесс не запущенИ на сервере не появилось новых процессов.
sudo /etc/init.d/geoserver start
- Prince660
Я запускал его через эту команду. И сервер полностью перезагрузил. Без успехов.
- rhot
ps aux | grep java
? тоже ничего не находит?
- Prince660
root@crimia:~# ps aux | grep java
root 12168 0.0 0.2 1792 552 pts/0 S+ 16:27 0:00 grep --color=auto java
- rhot
Это не то, должна быть java запущена
- rhot
а если?
sh /opt/geoserver/bin/startup.sh
- Prince660
Я видимо где-то накасячил...
root@crimia:~# sh /opt/geoserver/bin/startup.sh
The JAVA_HOME environment variable is not defined
This environment variable is needed to run this program
- Prince660
Как яву запускать я пробовал
он что-то делает, но яву не запускает...
sudo java
