В заголовке файла проекта:
<!DOCTYPE qgis PUBLIC 'http://mrcc.com/qgis.dtd' 'SYSTEM'>
есть указание на dtd, который отсутствует по данному адресу, на что это может повлиять?
Ещё вопрос про выражение 'SYSTEM', на какой файл указывает? Когда я открываю файл проекта в XML редакторе, редактор ругается : F [Xerces] FileNotFoundException-...путь..\SYSTEM (Не удается найти указанный файл).
Заголовок файла проекта qgs
vitte
Re: Заголовок файла проекта qgs
В общем случае — никак не влияет.vitte писал(а):В заголовке файла проекта:
vitte
а про 'SYSTEM' можете что-нибудь сказать?
The keywords SYSTEM and PUBLIC suggest what kind of DTD it is (one that is on a private system or one that is open to the public)... If, instead, the SYSTEM keyword is chosen, only a system identifier must be given. It means that the XML parser must locate the DTD in a system specific fashion, in this case, by means of a URI reference of the DTD enclosed in double quote marks.
