Мнение про статью в Вики про 3D в Панораме
- Ваше звание: Завсегдатай
Обсуждение статьи "Создание 3D модели средствами ГИС Карта 2008"
http://gis-lab.info/qa/giskarta-3d.html
Re: Мнение про статью в Вики
Замечания:
Ой ли? Если она отображается в 2.5D, это ещё не делает её трёхмерной.Матрица высот – трехмерная растровая модель местности
Последний раз редактировалось Denis Rykov 13 мар 2012, 04:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Поправил ссылку на статью в первом посте
Буду разбираться с тонкостями определения 3D и 2.5D В мануале Панормы так...
Спасибо за работающую ссылку
В любом случае, спасибо за познавательную статью из мира Панорамы
-- Вопрос: а почему именно "Оперативное создание 3D модели..."?
-- Ещё: лучше, конечно, не "геопривязки по мировому файлу", а "геопривязки по world-файлу". Вообще не понятно, зачем панорамщики это переводили..
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Мнение про статью в Вики про 3D в Панораме
Пара замечаний насчет оформления:
1. Обязательно переделайте скриншоты - JPG это не подходящий формат, используйте формат без потери качества - PNG;
2. Для снятия скриншота отдельного окна используйте сочетание клавиш Alt+PrtScrn, чтобы потом не приходилось обрезать фон;
3. Как мне кажется излишне много подчеркиваний красным цветом, большая часть точно не несет никакой смысловой нагрузки. И если используете подчеркивания в виде прямой линии, то наверное стоит это делать везде, а не так, что на одном скриншоте лияния прямая, а на другом нарисована от руки, не аккуратно выглядит.
P.S. Спасибо за статью, интересно было посмотреть, что за зверь эта Панорама.
1. Насчет Оперативности я попытался в "Необходимых пояснениях" ответить... Хотя это действительно не "устойчивое выражение". Если убрать, то по-моему смысл теряется.
2.alt+PrtSc в окне с открытой Панорамой не работает,(у меня во всяком случае), либо я что-то не так делаю. Пользовался Snagit 8.
3. В PNG начну переводить...
4. Перевод изменю...
Последний раз редактировалось Petruxin 19 мар 2012, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйсто, как в статье в (или на) Вике менять изображение.
Изменил файл - хочу его загрузить на место сторого, а он пишет что такой есть, я загружаю, но в статье он остается старым. Можно конечно менять названия файлов, но как то странно если другого способа нет.
- Aleksandr Dezhin
Внутри вики-страницы файла есть ссылка, "Загрузить новую версию этого файла" - обновлять через нее нужно.Petruxin писал(а):Здравствуйте.
Пытаюсь, но пишет
Расширение файла не соответствует его MIME-типу.
amuriy пишет
Подскажите где прочитать различия чтобы принять решение изменять или нет в статьеОй ли? Если она (матрица) отображается в 2.5D, это ещё не делает её трёхмерной.
Например, здесь и здесь. А вообще, гугл в рукиPetruxin писал(а): Подскажите где прочитать различия чтобы принять решение изменять или нет в статье
В принципе я уже вроде сделал, что хотел.. Жду очередных замечаний-пожеланий..
я подредактировал форму и содержание, убрал слово Оперативное из названия, посмотрите, если больше добавить нечего и все хорошо, то опубликуем статью.
ок. теперь только ближе к вечеру...
[Сообщение с мобильного устройства]
можно наверно и видео с этой страницы прикрутить http://terraingis.ru/article/read/st_ggc.html
