Здравствуйте!
Добавлять собственные сенсоры не очень тривиально, но возможно. Опыта у меня нет. Можете начать с этой ссылки.
По вопросам из документа.
1. Смотрите здесь раздел 6S CODE PARAMETER CHOICES - A. Geometrical conditions. В колонке Details описан формат.
2. Ссылку обновил. Это портал Giovanni с выходами на различные источники данных по оптической толщине аэрозолей для диапазона 550 нм. Он обновился до новой версии и ссылка поменялась.
3-5. Да. AOD - Aerosol Optical Depth. Для длины волны 550nm она рассчитывается с использованием показателя Ангстрема, который доступен там же, в разделе AERONET Data Type, называется Angstrom. Может быть, когда будет время, отдельный раздел про это сделаю, с картинками. Но, вроде, разобраться не особо сложно.
Конечно же, чем ближе момент съемки к моменту наблюдений AERONET, тем лучше. Можете пощёлкать по соседним дням и посмотреть динамику AOD, насколько она существенная... В 6S, впрочем, вклад оптической толщины не такой радикальный.
Обработка и интерпретация данных Landsat 8 в GRASS 7
- Эдуард Казаков
Re: Обработка и интерпретация данных Landsat 8 в GRASS 7
Добрый день. Сделал ndvi слой как описано в статье. Подскажите как можно нарезать свои поля из общего слоя? И как получить средний NDVI для каждой геозоны? Координаты геозон есть (файл kml)
- Эдуард Казаков
Добрый день!
1. Импортируйте ваш kml-слой с зонами https://grass.osgeo.org/grass70/manuals/v.in.ogr.html
2. Обрезайте растр с ndvi через https://grass.osgeo.org/grass72/manuals/r.mask.html
3. Извлечь статистику по средним значениям можно без обрезки. Классический инструмент "зональная статистика".
https://grass.osgeo.org/grass72/manuals ... stats.html
https://grass.osgeo.org/grass70/manuals ... zonal.html
