Безусловно, интереснее! Будем ждать!Дмитрий Барышников писал(а):Вообще, создание визуального редактора форм для настольного компьютера, с загрузкой специального файла описания диалога ввода на мобильное устройство, выглядит более интересным. Нет?
NextGIS Mobile: первые впечатления
Re: NextGIS Mobile: первые впечатения
- Anton_Kh
Re: NextGIS Mobile: первые впечатления
Несколько дней активно тестировал программу.
Планшет Wexler Tab 7t
Выявил несколько нюансов:
- периодически вылетает при при "уточненном снятии координат", но не сильно часто;
- иногда процесс "уточнения снятия координат" сам собой заканчивается, и в результате ничего не дает;
- если в процессе "уточнения снятия координат" случайно прикоснутся экрана, то индикатор прогресса уточнения пропадает и создается впечатление что процесс прерван, но это зачастую не так. И при нажатии кнопки ввода точки иногда открывается ранее скрытый индикатор прогресса уточнения, а иногда повторно начинается уточнение, но бывают случаи, что при начавшемся повторном уточнении очень быстро открывается интерфейс заполнения информации к поставленной точке, что несколько сбивает с толку, т.к. вроде как уточнение не окончено, а интерфейс внесения атрибутов уже открыт.
по этому поводу, предложение:
сделать чтоб индикатор прогресса не пропадал при случайном касании экрана, а если сворачивался, то оставался бы в какой-либо минималистской форме, вроде маленького сообщения "уточнение координат __%"
Последний раз редактировалось Anton_Kh 21 сен 2013, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
- Anton_Kh
Еще бывают такие ситуации, когда в процессе работы на местности, необходимо отметить передвигающийся объект и точность снятия координат не критична, например птицу или животное, а через пару минут, место произрастания какого-либо растения или убежище животного. В таком случае необходимо уточненное снятие координат. А потом снова передвигающийся объект и т. д.
То есть, необходима возможность быстрого включения режима «уточненное снятие координат».
Мне кажется, что было бы довольно удобно перенести выбор «уточненное снятие координат» из экрана «Настройки» в подменю вызываемом при нажатии кнопки ввода точки.
Т.е. При каждом нажатии на кнопку ввода точки, открывается подменю, в котором выбрать: 1 - быстрая точка, 2 - уточненная точка.
- Anton_Kh
Еще пожелания
В настройках карты не хватает функций:
- «скачать тайлы» по выделенной области или по охвату экрана, на заданную глубину;
- возможности подключать других Tile map service кроме OSM, вроде того как это реализовано в gvSIG Mini for Android.
В настройке отображения компаса:
цифры на циферблате более сбивают с толку нежели помогают, т. к. азимут считается по часовой стрелке от направления на север (0 градусов) к необходимому направлению, а на циферблате градуировка начинается от направления на цель (0 градусов) и идет по часовой стрелке. То есть место пересечения направления на север и циферблата подписано не очень удобно и = 360 - (азимут).
Предложение по улучшению:
сделать возможность переключения циферблатов:
- 0 на азимуте (как сейчас реализовано)
- 0 на азимуте, но градуировка идет в обратном порядке (против часовой стрелки)
- 0 на севере и весь циферблат крутится вместе со стрелкой компаса.
- Anton_Kh
Присоеденяюсь к вопросу Олега Прилуцкого 04 авг 2013, 20:43
И подтверждаю, что очень часто не хватает подподкатегории.есть ли возможность модифицировать файл categories.xml таким образом, чтобы достигнуть схемы категория - подкатегория -подподкатегория?
- Anton_Kh
И еще рационализаторское предложение:
При создании фото через экран ввода фотографий, координаты автоматически записывались не только в points.csv но и в EXIF к фото. Что б далее с этими фото можно было работать при помощи плагина Photo2Shape для QGIS.
- Дмитрий Барышников
Спасибо за предложения/замечания. Будет доработка - обязательно учтем.
Да, это тоже надо сделать. Сейчас надо в настройках камеры выставить запись координат в EXIF - тогда эти фотки тоже будут с координатами. В перспективе сделаю, что бы принудительно писались в EXIF.Anton_Kh писал(а):И еще рационализаторское предложение:
- gimran
Сделайте выбор папок, очень не хватает, если несколькот несвязанных кешов, сильно сэкономит время переключения.
Уважаемые разработчики! Огромная просьба: видоизменить формат записи даты в результирующий csv-файл. Хотелось бы "год-месяц-день" (2013-10-02), для удобства сортировки в электр. таблицах.
Для сортировки удобно пользоваться полем gps_t - это время GPS - обычно это число.
Возможно, но на практике возникает необходимость сортировать именно по полю даты. Особенно в случае, если в результирующей таблице присутствуют данные, собранные не при помощи NextGIS Mobile (а, например, туристического GPS-навигатора или другого Android-приложения), у которых поля gps_t попоросту нет.Дмитрий Барышников писал(а):Для сортировки удобно пользоваться полем gps_t - это время GPS - обычно это число.
Я не совсем понял чего же вы хотите. Я так понимаю, что текущий формат даты приводит к неправильному распознаванию и сортировке в электронных таблицах. Возможно, но у каждой записи, кроме даты есть еще время GPS (gps_t). Если по нему отсортировать, то в поле date все записи будут идти в правильном порядке. Или проблема в чем-то другом? Вы как-то совмещаете данные из других программ?
В том то и дело! Приходиться совмещать в одной таблице данные, собранные в разное время (а иногда - разными людьми) с помощью туристического навигатора, Kobo Collect и NextGIS Mobile. Поэтому таблица имеет некоторый набор стандартных полей (дата, время, номер точки (если есть), X, Y, название вида, поля с другой атрибутивной информацией), которые можно заполнить как из GPX-файла, так и из результирующего CSV-файла Kobo или NextGIS Mobil`а, или даже из полевого дневника+Google Earth.Дмитрий Барышников писал(а):Я не совсем понял чего же вы хотите. Я так понимаю, что текущий формат даты приводит к неправильному распознаванию и сортировке в электронных таблицах. Возможно, но у каждой записи, кроме даты есть еще время GPS (gps_t). Если по нему отсортировать, то в поле date все записи будут идти в правильном порядке. Или проблема в чем-то другом? Вы как-то совмещаете данные из других программ?
Спасибо, будем ждать!
