Я просто оставлю это здесьSS_Rebelious писал(а):Это тем более критично, что в кугисе нет инструмента изменения направления линии.
Библиотека условных обозначений для QGIS
Re: Условные знаки QGIS (beta) - тестирование
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Если я правильно понимаю концепцию дифференциации плагинов, то экспериментальные предназначены только для целей тестирования, то есть мы имеем лишь пруф-оф-концепт, а не реальный инструмент.Voltron писал(а):Я просто оставлю это здесьSS_Rebelious писал(а):Это тем более критично, что в кугисе нет инструмента изменения направления линии.
В какой-то степени это так, но большинство экспериментальных модулей вполне стабильны и полнофункциональны. Кстати, большая часть модулей из гис-лабовского репозитория имеет этот статус
- SS_Rebelious
А зачем? Если они действительно рабочие, почему не снимается этот статус. У меня например, экспериментальные плагины отключены, думаю у большинства пользователей тоже.Voltron писал(а):Кстати, большая часть модулей из гис-лабовского репозитория имеет этот статус
Re: Библиотека условных обозначений для QGIS
Пример проекта, построенного на символике и панорамо-экспорте некой территории.
Перед просмотром желательно поставить сами условные знаки по инструкции.
Данные отклассифицированы по панорамовскому ключу (ObjectKey), стандартного классификатора 1:100 000.
Проект больше предназначен для демонстрации знаков "в живую".
Для показа подписей, похожих на оригинальные необходимо также поставить шрифты от КБ "Панорама" в систему.
Параметры данных:
Параметры данных:
- Всё относящееся к qgis-проекту в кодировке utf-8, ск проекта - epsg:3857
- Шейпы от экспорта панорамы - кодировка cp866 (ibm866), ск - wgs84 (epsg:4326)
- mtp.7z
- демо-проект знаков, построенный на панарамо-экспорте
- (1 МБ) 655 скачиваний
Т.к. особо поддерживать его мне не досуг, то опишу магию всего этого бардака с экспортом.
Если нет цели сохранить атрибутивную информацию из панорамы, то штатными средствами делаем экспорт в shp, с сохранением ObjectKey, после чего копируем full_project/proj.qgs к этим слоям и меняем в текстовом редакторе пути к слоям с "./mtp_" на "./<что_там_у_вас>" (строки вида "<datasource>./mtp_dot_layer13.shp</datasource>"). Открываем его в qgis пропуская ругань что нет некоторых слоёв, делаем "увеличить до границ слоя" на каком-нибудь слое, чтобы он зацентрировался и радуемся
Если нужны надписи и аттрибутика, то занимаемя чёрной магией и закатом солнца вручную.
В Панораме выделяем все объекты и делаем экспорт в таблицы данных (dbf) всей атрибутики. После чего делаем два раза ку (требуется python и модули sqlite3, dbfpy):
ps. Скрипты поставляются как есть и автор не собирается заниматься их поддержкой, особенно под всякими альтернативными ос, и вообще скрипты написаны на коленке и особо не выверялись
- добавляем атрибуты в шейп файлы, исходя из списка запрятанного в дебрях кода
например
python script/merge_dbf.py -i <путь к dbf с атрибутами> <список обрабатываемых dbf файлов слоёв>
python script/merge_dbf.py -i mtp_attr.dbf mtp_*.dbf.
- прописываем размеры шрифтов в атрибуты для некоторых слоёв, т.к. qgis не умеет применять классификации для генерации надписей
python script/write_font_size.py *.dbf
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Да, не вижу некоторых символов. Почему часть путей импортируется неправильно? Нельзя ли сделать так, чтобы всё импортировалось корректно?Если вы видите красные кружки в символах (или не видите некоторых символов, хотя их имена присутствуют в менеджере стилей), это означает что пути к SVG иконкам, использованным в данных символах импортированы неправильно
Импортнул знаки раньше чем путь к иконкам прописал? Скопируй svg правильно и переимпортируй знаки (возможно надо будет удалить старые).Denis Rykov писал(а):Да, не вижу некоторых символов. Почему часть путей импортируется неправильно? Нельзя ли сделать так, чтобы всё импортировалось корректно?Если вы видите красные кружки в символах (или не видите некоторых символов, хотя их имена присутствуют в менеджере стилей), это означает что пути к SVG иконкам, использованным в данных символах импортированы неправильно
Qgis-1.7 тупо затирал путь к иконкам в стилях, если не мог найти саму иконку при импорте, причём не всегда (внутрь заливок он не лазал, потому путь сохранился), а точечные символы все пустые
Только у меня не отображается большая часть точечных знаков в QGIS 1.8 ?
Только у тех, кто не читал это
- gimran
для отображения знаков в слое нужен соответствубщий панорамовский код в колонке ObjectKey?
- Ваше звание: Завсегдатай
для gimran: судя по статье в вики (ссылка в первом топике это ветки) - нет. Я так понял , что по ObjectKey просто определяли сколько и какие объекты существуют в ГИС Карте в файлах ресурсах(классификаторах)
Только для проекта из этого сообщения. Причём из 100000 классификатора, сравнивать с другими мне лениво.gimran писал(а):для отображения знаков в слое нужен соответствубщий панорамовский код в колонке ObjectKey?
В своих стилях знаки назначайте чему хотите и как хотите.
- gimran
Я имел ввиду дефолтно чему назначены?
вот этомуgimran писал(а):Я имел ввиду дефолтно чему назначены?
