Проект? Перевод Natural Earth
Re: Проект? Перевод Natural Earth
Возьму пока самое простое: скачивание и объединение )
Куда потом это выкладывать?
один большой архив на драйве, диске и т.п.
записал на вас 4, 5 задачу, внимательно смотрите за битыми ссылками, если есть, пишите сюда
данные нужно разложить по структуре, она отражена в самой ссылке, масштаб\тип
гоблакоМаксим Дубинин писал(а):один большой архив на драйве, диске и т.п.
Битые ссылки.внимательно смотрите за битыми ссылками, если есть, пишите сюда
Спойлер
№ 67 1:10m Bathymetry Bathymetry Bathymetry A 10000 http://naciscdn.org/naturalearth/ne/10m ... _10000.zip
1:10m Bathymetry Bathymetry Bathymetry B 9000 http://naciscdn.org/naturalearth/ne/10m ... B_9000.zip
1:10m Bathymetry Bathymetry Bathymetry C 8000 http://naciscdn.org/naturalearth/ne/10m ... C_8000.zip
1:10m Bathymetry Bathymetry Bathymetry D 7000 http://naciscdn.org/naturalearth/ne/10m ... D_7000.zip
1:10m Bathymetry Bathymetry Bathymetry E 6000 http://naciscdn.org/naturalearth/ne/10m ... E_6000.zip
1:10m Bathymetry Bathymetry Bathymetry F 5000 http://naciscdn.org/naturalearth/ne/10m ... F_5000.zip
1:10m Bathymetry Bathymetry Bathymetry G 4000 http://naciscdn.org/naturalearth/ne/10m ... G_4000.zip
1:10m Bathymetry Bathymetry Bathymetry H 3000 http://naciscdn.org/naturalearth/ne/10m ... H_3000.zip
1:10m Bathymetry Bathymetry Bathymetry I 2000 http://naciscdn.org/naturalearth/ne/10m ... I_2000.zip
1:10m Bathymetry Bathymetry Bathymetry J 1000 http://naciscdn.org/naturalearth/ne/10m ... J_1000.zip
1:10m Bathymetry Bathymetry Bathymetry K 200 http://naciscdn.org/naturalearth/ne/10m ... _K_200.zip
№ 78 1:10m Bathymetry Bathymetry Bathymetry L 0 http://naciscdn.org/naturalearth/ne/10m ... ry_L_0.zip
1:10m Graticules Graticules Graticules 1 http://naciscdn.org/naturalearth/ne/10m ... ules_1.zip
1:10m Graticules Graticules Graticules 10 http://naciscdn.org/naturalearth/ne/10m ... les_10.zip
1:10m Graticules Graticules Graticules 15 http://naciscdn.org/naturalearth/ne/10m ... les_15.zip
1:10m Graticules Graticules Graticules 20 http://naciscdn.org/naturalearth/ne/10m ... les_20.zip
1:10m Graticules Graticules Graticules 30 http://naciscdn.org/naturalearth/ne/10m ... les_30.zip
1:10m Graticules Graticules Graticules 5 http://naciscdn.org/naturalearth/ne/10m ... ules_5.zip
№ 85 1:10m Graticules Graticules Wgs84 Bounding Box http://naciscdn.org/naturalearth/ne/10m ... ng_box.zip
№ 124 1:50m Graticules Graticules Graticules 1 http://naciscdn.org/naturalearth/ne/50m ... ules_1.zip
1:50m Graticules Graticules Graticules 10 http://naciscdn.org/naturalearth/ne/50m ... les_10.zip
1:50m Graticules Graticules Graticules 15 http://naciscdn.org/naturalearth/ne/50m ... les_15.zip
1:50m Graticules Graticules Graticules 20 http://naciscdn.org/naturalearth/ne/50m ... les_20.zip
1:50m Graticules Graticules Graticules 30 http://naciscdn.org/naturalearth/ne/50m ... les_30.zip
1:50m Graticules Graticules Graticules 5 http://naciscdn.org/naturalearth/ne/50m ... ules_5.zip
№ 131 1:50m Graticules Graticules Wgs84 bounding box http://naciscdn.org/naturalearth/ne/50m ... ng_box.zip
№ 158 1:110m Graticules Graticules Graticules 1 http://naciscdn.org/naturalearth/ne/110 ... ules_1.zip
1:110m Graticules Graticules Graticules 10 http://naciscdn.org/naturalearth/ne/110 ... les_10.zip
1:110m Graticules Graticules Graticules 15 http://naciscdn.org/naturalearth/ne/110 ... les_15.zip
1:110m Graticules Graticules Graticules 20 http://naciscdn.org/naturalearth/ne/110 ... les_20.zip
1:110m Graticules Graticules Graticules 30 http://naciscdn.org/naturalearth/ne/110 ... les_30.zip
1:110m Graticules Graticules Graticules 5 http://naciscdn.org/naturalearth/ne/110 ... ules_5.zip
№ 164 1:110m Graticules Graticules Wgs84 bounding box http://naciscdn.org/naturalearth/ne/110 ... ng_box.zip
= 404
= 404
Не очень понятно, как это пожелание связать сданные нужно разложить по структуре, она отражена в самой ссылке, масштаб\тип
- Игорь Белов
Структура таблиц и кодировка
Какой вариант предполагается на выходе?
Сохранить структуру таблиц. Исходные строки заменяются переводами. Кодировка CP1251.
или
Добавить колонки с дублями исходных. Кодировка UTF-8.
или
как
Я бы это делал простейшим скриптом или батником с прицелом на то что переделывать придется.
очень просто, распаковываете и раскладываете, потом перезапаковываете в один большой файл. Представьте что вы работаете с этими слоями, удобно каждый распаковывать, возиться в куче файлов, искать?Kandey писал(а):данные нужно разложить по структуре
Игорь, сдается мне что оба варианта в идеале придется сделать. Но больше мне нравится второй.
Когда я смотрю на эти файлы на своём экране, они для меня уже структурированы -- "разложены", говоря по-вашему -- не важно, запакованы они или нет. Более того, я легко могу задать разные варианты "порядка": по имени, времени, etc.Максим Дубинин писал(а):какочень просто, распаковываете и раскладываете, потом перезапаковываете в один большой файл. ...Kandey писал(а):данные нужно разложить по структуре
Или объясните, что есть "структура" в вашем понимании.
как на сайтечто есть "структура"
Масштаб\Категория
10m,50m,110m
Cultural,Physical,Bathymetry,Graticules
Взял 6,7,9
просьба всем - взяли задачку - сразу записываться в ether (Саша, сделай плиз)
структура файлов
10m
+-cultural
+-ne_10m_admin_0_countries.shp
+-ne_10m_admin_0_countries.shx
+-ne_10m_admin_0_countries.dbf
+-physical
50m
10m
+-cultural
+-physical
50m
- Ваше звание: ∀
Re: Структура таблиц и кодировка
Есть шанс упереться в ограничение DBF на максимальную длину записи в 4000 байт. Кроме того, ограничение на длину поля в 10 символов не позволяет единообразно назначить имена колонкам-дубликатам.Игорь Белов писал(а): Добавить колонки с дублями исходных. Кодировка UTF-8.
Может, всё в SpatiaLite перегнать для работы, а потом результат экспортировать в шейпы обратно?
Взял задачу:
8. Разобраться куда делись сетки и батиметрия (см. viewtopic.php?f=3&t=21842&p=149043#p149041) и откуда они взялись"
Вот рабочие ссылки на сетки и батиметрию.
Спойлер
http://www.naturalearthdata.com/http//w ... _10000.zip
http://www.naturalearthdata.com/http//w ... B_9000.zip
http://www.naturalearthdata.com/http//w ... C_8000.zip
http://www.naturalearthdata.com/http//w ... D_7000.zip
http://www.naturalearthdata.com/http//w ... E_6000.zip
http://www.naturalearthdata.com/http//w ... F_5000.zip
http://www.naturalearthdata.com/http//w ... G_4000.zip
http://www.naturalearthdata.com/http//w ... H_3000.zip
http://www.naturalearthdata.com/http//w ... I_2000.zip
http://www.naturalearthdata.com/http//w ... J_1000.zip
http://www.naturalearthdata.com/http//w ... _K_200.zip
http://www.naturalearthdata.com/http//w ... ry_L_0.zip
http://www.naturalearthdata.com/http//w ... ules_1.zip
http://www.naturalearthdata.com/http//w ... les_10.zip
http://www.naturalearthdata.com/http//w ... les_15.zip
http://www.naturalearthdata.com/http//w ... les_20.zip
http://www.naturalearthdata.com/http//w ... les_30.zip
http://www.naturalearthdata.com/http//w ... ules_5.zip
http://www.naturalearthdata.com/http//w ... ng_box.zip
дал доступ к таблице, почини тогда их, пожалуйста в ней
Скачано и выложено другим одним файлом. Докачал и перезалил.Александр Мурый писал(а):Вот рабочие ссылки на сетки и батиметрию.
Эта ссылка инвалидна.
Не смогу сделать.Максим Дубинин писал(а):данные нужно разложить по структуре
Последний раз редактировалось Kandey 15 дек 2016, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
