Качество рельефа ASTER GDEM 2
Re: Качество рельефа ASTER GDEM 2
Сообщение Александр Мурый » 26 окт 2011, 10:57
combucha писал(а):Большую часть артефактов убрали, но лесополосы остались, что не может не огорчать.
Может, есть у кого мысли по способам устранения их (лесополос)?
Как убирали артефакты --- какими-то фильтрами?
Вы уверены, что это именно лесополосы?
Можно попытаться переинтерполировать с чуть бОльшим разрешением (35-40 м) и сглаживанием (??)
Сообщение Максим Дубинин » 26 окт 2011, 11:30
ASTER DEM это terrain-view, т.е. меряет он высоту верхней кромки, если есть лес, значит будет земля+высота леса
то есть это не баг, это фича
чтобы избавиться, надо хитро вычитать лес, но это нетривиальная задача. Первое, что приходит в голову, взять классификацию растительности или покрытие лес/не лес и вычесть из рельефа, причем так, чтобы провалы были заменены на окружающие значения, так как никаких высот в картах растительности нет. С лесополосами должно сработать.
combucha
Сообщение combucha » 26 окт 2011, 12:36
amuriy писал(а): Вы уверены, что это именно лесополосы?
Ну большая часть да. Так как линейно вытянуты и на космо хорошо идентифицируются, зачастую идут вдоль с/х полей. Разница высот на лесополосах и около них составляет 20-30 м (средняя высота дерева).
Максим Дубинин писал(а):Первое, что приходит в голову, взять классификацию растительности или покрытие лес/не лес и вычесть из рельефа, причем так, чтобы провалы были заменены на окружающие значения, так как никаких высот в картах растительности нет. С лесополосами должно сработать.
Надо попробовать, может и сработает.
Сообщение Александр Мурый » 26 окт 2011, 12:36
SRTM DEM Suitability in Runoff Studies --- в этом документе даны рекомендации и описан метод получения поверхности "чистого" рельефа без растительности (исп-ся ПО: SCOP++ и ILWIS).
Интересно было бы попробовать отделить "истинный" рельеф от рельефа с растительностью..
В GRASS есть спец. модули для работы с данными LIDAR, там есть определение объектов и прочий анализ, хотя вряд ли всё это напрямую применимо к ASTER GDEM.
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 29 окт 2011, 21:18
Наконец добрался до версии 2. Да, число провалов -9999 (недостоверный) и артефактов уменьшилось. В то же время версию 1, вероятно, обрезали по береговой линии океана, версию 2 не обрезали, и даже в Тихом океане есть "поднятия" до 5 м, а в Северном Ледовитом - до 20 (торосы ? :) ) . Ну это ладно, можно самому срезать. А вот другое - высота Ключевской Сопки по всем данным 4688 м, максимальная высота же вообще на Камчатке по GDEM - 4222 м. Так что неизвестно насколько можно вообще доверять абсолютным значениям высот AsterGDEM.
Pilot
Сообщение Pilot » 31 окт 2011, 04:09
taimyr писал(а): А вот другое - высота Ключевской Сопки по всем данным 4688 м, максимальная высота же вообще на Камчатке по GDEM - 4222 м. Так что неизвестно насколько можно вообще доверять абсолютным значениям высот AsterGDEM.
Посмотрел сейчас GDEM v2 - высота Ключевского 4762 м.
Но его высота в любом случае не показатель. Она может варьироваться от извержения к извержению в +- 300 метров (рост нового шлакового конуса в кратере или его разрушение)
taimyr
IT-моторист
Сообщение taimyr » 31 окт 2011, 08:31
Хм.. да действительно, то есть вопросы тогда к автопостроителям шкал :) первый раз обратил на это внимание, причем даже вне зависимости от софта. Это вообще другая тема. Так что отчести беру слова обратно. Что же до изменения высоты шлакового конуса - то это да, но он образуется либо на склоне, либо внутри кратера, то есть наивысшая точка (один из краев основного кратера) все же б.м. стабильна по высоте
Pilot
Сообщение Pilot » 31 окт 2011, 09:14
по Ключевскому оффтоп конечно :)
там по разному бывает. не ясно по съёмке какого периода была построена сама модель. за время существования aster (когда могла была быть сделана съёмка), произошло 8 крупных извержений вулкана с существенной перестройкой кратерной зоны. после крайнего извержения в прошлом году его высота примерно 4845 м (по данным "бытового" gps). а здесь картинки процесса извержения и роста нового конуса
Turner
Сообщение Turner » 08 ноя 2011, 17:07
Аномальная "бугристость" на ASTER GDEM - это результат внутренних ошибок, или проблема в чтении/отображении данных. Снэпшоты сделаны из GlobalMapper. Датум - GCS (долгота, широта).
Pilot
Сообщение Pilot » 09 ноя 2011, 06:41
нет, это характерная особенность самих данных gdem. если нужен более "сглаженный" рельеф, то попробуйте использовать фильтры. но будьте внимательны с параметрами фильтров - сгладится не только сам рельеф, но соответственно и значения высот изменятся.
Turner
Сообщение Turner » 09 ноя 2011, 15:04
Какие же фильтры надо использовать, чтобы убрать такие крупные по площади аномалии и, при этом, сохранить детальность и адекватность данных? (Такой вопрос уже был задан выше by Pilot, но на него так и не ответили). Метод скользящего окна (я так понимаю, в ArcGIS ему соответствует метод фокальной статистики по ячейкам), фильтрации по среднему или еще какой?
Кстати, на DEM в первом посте таких регулярных аномалий нет. значит ли это, что в разных районах настолько сильно проявляются различия в "чистоте" данных?
Интересно, что если в ArcGIS произвести трансформацию проекции на UTM, то эта относительно регулярная "пупырчатость" исчезает, но появляются строго регулярные шумы (косые линии), которые обсуждались выше.
Сообщение Александр Мурый » 09 ноя 2011, 16:02
С фильтрами довольно хитрое дело. По-хорошему, влияние фильтров на изменение высот надо оценивать, наверное, как-то статистически..
Я пока просто гонял разные варианты в модуле GRASS r.neighbors со скользящим окном разного размера (3x3 оказался недостаточным, 7x7 -- слишком генерализует данные, остановился на 5x5). Метод фильтрации --- среднее (average). Удаляет как зернистость, так и почти все продольные полосы. Изменения высот особо не смотрел, проверю ещё.
Вообще, есть спец. алгоритмы удаления "шумов" с ЦМР --- о них особый разговор, сейчас как раз изучаю этот вопрос.
Turner
Сообщение Turner » 13 ноя 2011, 10:08
С нетерпением ждёмс результатов изучения :)
Cocodrilo
Сообщение Cocodrilo » 23 янв 2012, 10:54
Pilot писал(а):Так что первый совет - данные c DEMEX брать только в Lat/Lon и менять проекцию самостоятельно.
Здравствуйте, понравился мне сервис DEMEX, но только сначала...
А понравился тем, что все просто и быстро. И качается только выбранный участок, а не полные архивы на этот участок.
Скачал SRTM90 с demex.cr.usgs.gov/DEMEX/ и заметил, что-то похожее на артефакт...
Для проверки скачал архив(не знаю правильный термин) на тот же участок с srtm.csi.cgiar.org, там такого нет...
Возможно, что это и не ошибка?:
SRTM с demex.cr.usgs.gov/DEMEX/
SRTM с srtm.csi.cgiar.org
Cocodrilo
Сообщение Cocodrilo » 23 янв 2012, 11:44
А вот как выглядит наложение одного фрагмента на другой. Более светлый и с артефактиком - это с демекс. Почему-то он как-будто растянут влево от этого артефакта.
В общем, анализ сцен показал, что на демексе, как бы удобно это ни показалось сначала, при подготовке(вырезке) нужного участка, производятся еще некоторые манипуляции с растром, что приводит к искажениям и артефактам. Вероятно тот же алгоритм обработки используется и при выдачи GDEM2, хотя я и не проверял, решил Демекс не использовать.
Вернуться в «Данные»
