Создание приложения на базе набора библиотек QGIS на Python
Re: Создание приложения на базе набора библиотек QGIS на Python
"Приложению не удалось запуститься поскольку mingw10.dll не был найден. Повторная установка может исправить эту проблему." (На самом деле не может )
Ого
Попробуйте удалить всё, как описано в конце статьи. А потом загрузите последний файл установщика и установите по новой.
пробывала, и не раз
последнее что сейчас выдает
Python регистрозависимый язык, т.е. различает прописные и строчные буквы. Надо писать QtCore
В общем я ему подсунула те библиотеки которые он просил с другой машины (где qgis установлен аналогичным путем ) и оно заработало ))
заменила тестовый шейп на свой - не кажет. код не меняла, просто заменила файл. Не пойму почему не отображает.
Потому что в коде жестко задано имя файла, который надо открыть. Вам нужно или переименовать свой шейп, или изменить код в файле mainwindow.pyКрасная шапочка писал(а):заменила тестовый шейп на свой - не кажет. код не меняла, просто заменила файл. Не пойму почему не отображает.
def addLayer( self ):
layerPath = "test.shp" # здесь надо заменить название шейпа
layerName = "test" # и здесь тоже
Красная шапочка писал(а):просто заменила файл
мой файл и называется test.shp
Кнопку "Add layer" нажимали? Слой добавляется не сразу после запуска приложения, а по нажатию на кнопку. Только что проверил - заменил шейп-файл на другой с таким же именем, все работает
да нажимала, и файл проверяла, в кугис открывается, а в этом приложении нет..
Можете выложить свой шейп-файл? Попробую разобраться
не могу, данные для служебного пользования. Надо с другими шейпами попробовать, мне кажется, что всё-таки с файлом проблемы. Вот с загрузкой растра в приложения проблем никаких. Когда будет время поэкспериментирую с шейпами и отпишусь.
я перестаю понимать что происходит. То, что вчера замечательно работало - сегодня пишет
Import Error : no module named mainwindow_ui
