Кто какой дистрибутив Linux использует?
- jerry-maori
Re: Кто какой дистрибутив Linux использует?
А ещё убунта очень хорощо садиться в Hyper-V .. Прям сразу и без плясок... Для меня критично (я уже забыл, когда на физической машине что-то разворачивал)
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Ubuntu 16.04
Linux Mint, это форк Ubuntu, но как мне кажется, более стабилен, репозиторий у них один. На работе на Mint Qgis встала как вкопанная, правда не помню, как ставил. На ноуте была Ubuntu 14 LTS, помню были какие-то танцы установки Qgis, не разрешимые зависисмости. Сейчас переустановил на ноут Mint которая последняя. При установки Qgis из репозитория Ubuntugis-ltr встала почемуто 12 версия и Grass-plugin не хотел ставиться. Поставил в итоге из Debian репозитория.
По другим пакетам, Qt и PyQT, Spatialite собрать не удалось, но это из-за кривых рук. Все поставил из репозитория. Xneur на Mint работает стабильнее, чем на Ubuntu Uniti, есть Gui для настройки (на Ubuntu только конфиг править надо).
На Mint больше настроек поведения окон (окружение Cinnamon). Например, есть возможность переключать рабочие столы только на одном мониторе, на первом мониторе фиксируется рабочий стол №1, а на втором переключать). Настройка фокуса мышки тоже удобно при двух мониторах (фокус на окно при перемещении в границы окна или при щелчке в окне)
Что-то читал, что FireFox на Mint как то по особому заточен, но после выхода Оперы с встроенным VPN пользуюсь только ею.
Рекомендую Минт, правда обновиться не получится, только заново ставить
А какой Linux не жадный на ресурсы с компактным ядром может рядышком с Windows10 встать на AMD-note, диск 500 G, оперативка 4 G ? Иль игра не стоит свеч при таких ттд/ттх?
- jerry-maori
зависит от задач.
вроде как предлагаемое железо не совсем калькулятор...
я бы поставил ту же убунту без GUI
можно даже в hyper-v воткнуть. Заодно посмотрите на производительность и решите - стоит её как вторую ось ставить или нет.
hyper-v - это эмулятор, интегратор? как древненькое что-то вспомнилось мимолётное: Windows<-->WABI<--IRIX? Кроме QGIS, Python (аnaconda), К Studio под обеими ничего особо держать и не надо...jerry-maori писал(а):hyper-v воткнуть. Заодно посмотрите на производительность и решите - стоит её как вторую ось ставить или нет.
- jerry-maori
Hyper-V - гипервизор от Microsoft. В Win10 они его встроили сразу.
В Home Edition тоже есть?jerry-maori писал(а):Hyper-V - гипервизор от Microsoft. В Win10 они его встроили сразу.
- jerry-maori
К сожалению, нет ;( Только Pro.nickleb писал(а):В Home Edition тоже есть?jerry-maori писал(а):Hyper-V - гипервизор от Microsoft. В Win10 они его встроили сразу.
Понятно. Спасибо!jerry-maori писал(а):К сожалению, нет ;( Только Pro.nickleb писал(а):В Home Edition тоже есть?jerry-maori писал(а):Hyper-V - гипервизор от Microsoft. В Win10 они его встроили сразу.
- Ваше звание: ∀
Linux в принципе не жадный на ресурсы и спокойно работает в wifi-маршрутизаторах и кофеварках. Прожорливыми бывают десктопные окружения и веб-браузеры. Но я при 4 ГБ памяти вольготно работаю в KDE и открываю десятки вкладок в Firefox. Если взять дистрибутив на базе LXDE, то там требования ещё ниже: мне иногда приходится работать с этим окружением на ноутбуке года этак 2005-го с дохленьким даже на момент выпуска Celeron M, 1 ГБ памяти и жёстким диском 60 Гб. Вполне хватает, чтобы шариться в интернете или кодить на Python. Я на нём даже QGIS компилировал (правда, целый день). ОС работала даже на 256 МБ, но больше одной вкладки в веб-браузере открыть было трудно. К слову, Windows XP, стоявший там до этого, был вообще неюзабелен.
Я думаю, в вашей конфигурации вы можете себя не ограничивать, независимо от того, на голое железо будете ставить Linux или в виртуальную машину (VirtualBox можно на любой ОС использовать). Нужно свободных 20-40 ГБ на жёстком диске для системы и программ, а для хранения данных можно и существующие разделы NTFS примонтировать. Тут важнее не требования дистрибутива, а вычислительные задачи, которые вы собираетесь решать.
Ariki, спасибо за то, что и опытом - опыт дорогого стоит - поделились, и за рекомендации Ваши. В 17-ом начну... Пока присматриваюсь.Ariki писал(а):...Я думаю, в вашей конфигурации вы можете себя не ограничивать, независимо от того, на голое железо будете ставить Linux или в виртуальную машину (VirtualBox можно на любой ОС использовать). Нужно свободных 20-40 ГБ на жёстком диске для системы и программ, а для хранения данных можно и существующие разделы NTFS примонтировать. Тут важнее не требования дистрибутива, а вычислительные задачи, которые вы собираетесь решать.
Здравствуйте. А вот интеграцию Ubuntu в Windows 10 (уже в сборке) кто-нибудь пробовал?:
https://www.opennet.ru/tips/2963_ubuntu ... _wsl.shtml
https://habrahabr.ru/post/280560/
- jerry-maori
Забудьте про неё... Там всё настолько плюшево и через раз работает, что проще Cygwin пользовать...
Спасибо!jerry-maori писал(а):Забудьте про неё... Там всё настолько плюшево и через раз работает, что проще Cygwin пользовать...
