Re: MapBasic - Нарисовать сектор на карте. Как?
Добавлено: 29 мар 2015, 22:19
По старой доброй традиции, неоднократно проверенной временем, сохраним достигнутые результаты в надежном месте, т.е. здесь. Функция рисует сектор или часть сектора между двух радиусов для любых углов от 0 до 359.(9)
Использовать в коде можно так (вставляем на косметический слой)
Конструктивная критика(дополнения, улучшения) приветствуются.
' Функция рисования универсального сектора ( в том числе и куска сектора между r_start и r_end)
' azimut - азимут
' SectorWidth - ширина сектора
' r_start - ближняя граница куска сектора, если 0 - то полный сектор
' r_end - дальняя граница куска сектора
' LAT0,LON0 - координаты центра
' STYPE - тип сектра ('1'- область, '0'- только контур (линия))
' вызываем CreateUSector(azimut, 60, 0, 300, LAT, LON, 1) "полигон" сектор
' вызываем CreateUSector(azimut, 60, 150, 300, LAT, LON, 0) "контур" полусектор - кусок сетора от 150м до 300м
Function CreateUSector( ByVal azimut as float, ByVal SectorWidth as float, ByVal r_start as float, ByVal r_end as float, ByVal LAT0 as float, ByVal LON0 as float, ByVal STYPE as Logical) as object
dim tmpCircle_start, tmpCircle_end, tmpArc_start, tmpArc_end, plArc_start, plArc_end, line1, line2, plPartSector as object
dim x1,y1, x2,y2 as float
dim xx1,yy1, xx2,yy2 as float
' Для использования Create Arc необходимы дополнительные манипуляции. Необходимо знать
' координаты концов одной диагонали квадрата, в который может быть вписана воображаемая
' окружность того же радиуса, что и у нашей дуги. Для построения необходимо указать
' координаты левого верхнего угла квадрата (azimut = 315), координаты правого нижненго
' угла квадрата (azimut = 135), а также начальный и конечный угол дуги относительно 0°
' за который в процедуре Create Arc принято направление НА ВОСТОК !!!, а отсчет ведется
' ПРОТИВ часовой стрелки !!!
dim ArcAngleStart, ArcAngleEnd as float 'углы начала и конца дуги отсчитанные от востока
' устанавливаем систему координат, единицы измерения и точность построения сектора
Set CoordSys Earth Projection 1, 104
Set Distance Units "m"
Set Resolution 1.8*SectorWidth 'определяет точность отрисовки дуги, чем больше тем выше точность
'Для упращения программирования алгоритма инициализируем так, если r_start не 0, то значения пересчитаются
x1 = LON0
y1 = LAT0
x2 = LON0
y2 = LAT0
'Вычисляем углы для построения дуги
ArcAngleStart = Arc_angle_convert(azimut + SectorWidth/2)
ArcAngleEnd = Arc_angle_convert(azimut - SectorWidth/2)
If r_start <> 0 Then 'если r_start = 0, то ветка просто не будет выполняться
'рисуем окружность меньшего радиуса
tmpCircle_start = CreateCircle(LON0,LAT0, r_start)
'координаты левой верхней точки меньшего радиуса- (x1,y1)
x1 = ObjectGeography(tmpCircle_start,OBJ_GEO_MINX) 'lon_min
y1 = ObjectGeography(tmpCircle_start,OBJ_GEO_MAXY) 'lat_max
'координаты правой нижней точки меньшего радиуса - (x2,y2)
x2 = ObjectGeography(tmpCircle_start,OBJ_GEO_MAXX) 'lon_max
y2 = ObjectGeography(tmpCircle_start,OBJ_GEO_MINY) 'lat_min
'рисуем дугу меньшего радиуса
Create Arc Into Variable tmpArc_start (x2,y2) (x1,y1) ArcAngleStart ArcAngleEnd
'превращаем ее в полилинию
plArc_start = ConvertToPline(tmpArc_start)
'определяем координаты концов меньшей полилинии
x1 = ObjectNodeX(plArc_start, 1, 1) 'чтение долготы первой точки
y1 = ObjectNodeY(plArc_start, 1, 1) 'чтение широты первой точки
x2 = ObjectNodeX(plArc_start, 1, ObjectInfo(plArc_start, OBJ_INFO_NPNTS)) 'чтение долготы последеней точки
y2 = ObjectNodeY(plArc_start, 1, ObjectInfo(plArc_start, OBJ_INFO_NPNTS)) 'чтение широты последеней точки
End If
'рисуем окружность большего радиуса
tmpCircle_end = CreateCircle(LON0,LAT0,r_end)
'координаты левой верхней точки большего радиуса- (x1,y1)
xx1 = ObjectGeography(tmpCircle_end,OBJ_GEO_MINX) 'lon_min
yy1 = ObjectGeography(tmpCircle_end,OBJ_GEO_MAXY) 'lat_max
'координаты правой нижней точки большего радиуса - (x2,y2)
xx2 = ObjectGeography(tmpCircle_end,OBJ_GEO_MAXX) 'lon_max
yy2 = ObjectGeography(tmpCircle_end,OBJ_GEO_MINY) 'lat_min
'рисуем дугу большего радиуса
Create Arc Into Variable tmpArc_end (xx2,yy2) (xx1,yy1) ArcAngleStart ArcAngleEnd
plArc_end = ConvertToPline(tmpArc_end)
'определяем координаты концов полилинии
xx1 = ObjectNodeX(plArc_end, 1, 1) 'чтение долготы первой точки
yy1 = ObjectNodeY(plArc_end, 1, 1) 'чтение широты первой точки
xx2 = ObjectNodeX(plArc_end, 1, ObjectInfo(plArc_end, OBJ_INFO_NPNTS)) 'чтение долготы последеней точки
yy2 = ObjectNodeY(plArc_end, 1, ObjectInfo(plArc_end, OBJ_INFO_NPNTS)) 'чтение широты последеней точки
'рисуем боковые линии сектора
line1 = CreateLine(x1,y1, xx1,yy1)
line2 = CreateLine(x2,y2, xx2,yy2)
'объединяем все линии и дуги в одну полилинию
plPartSector = Combine(line1,line2)
plPartSector = Combine(plArc_end, plPartSector)
plPartSector = Combine(plArc_start, plPartSector)
End If
If STYPE = 0 Then 'возвращаем контур
CreateUSector = plPartSector
Else
'преобразовываем ее в область
CreateUSector = ConvertToRegion(plPartSector)
End If
End Function
' Пересчет азимутов для оператора Create Arc
Function Arc_angle_convert(ByVAL azimut as float) as float
dim az as float
az = 90 - azimut
If az < 0 Then
Arc_angle_convert = 360 + az
Else
Arc_angle_convert = az
End If
End Function
Dim curSector as Object
curSector = CreateUSector( AZIMUTH, 60, r_min, r_max, LAT0, LON0, 1)
Insert Into WindowInfo(FrontWindow(), WIN_INFO_TABLE) (obj) Values (curSector)
