Кадастровые кварталы
Re: Кадастровые кварталы
Краснодарцы молодцы, выложили не только кадастровые квартала, но и границы МО, нас. пунктов, территориальных зон. Все бы так...
Республика Адыгея 01
Решил сформировать каталог статей-ссылок по кадастровому делению из оф источников. Из нового доступного нашел Воронежскую область, Хакасия и Хабаровский край (вроде еще не было на них ссылок).
По Воронежской ссылка www.fkp-vrn.ru/index.php?option=com_con ... ayout=blog не работает...
Спасибо Донецков, что то странное - все работало, одна и та же ссылка и что то не работает, сейчас подставил заново заработало. Правда у Вас она не такая, вот она http://www.fkp-vrn.ru/index.php?option= ... ayout=blog
Добавил Татарстан.
Добавил Татарстан.
К каталогу статей-ссылок добавил инфу по 5-ти районам Новосибирской области. Как понял в некой МСК-НСО. Кто знает об этой системе подробно?
- Филиппов Владислав
- Ваше звание: Геннадич
Тут нет координатной привязки. кто подскажет где ее взять или что для ее получения нужно сделать?cfifti73 писал(а):Дагестан в МСК 05
я с помощью MI транслятора конвертирую в .shp
Спасибо большое, а не подскажете подробней что это за массив цифр и что с ним делать что бы координатно привязать?
А если точнее как привязать ее в wgs 84
Каким софтом пользуетесь?как привязать ее в wgs 84
ArcGis 10
Однако надо читать справку к софту, которым пользующийся и вопросы задавать в нужной ветке
Я в ArcGis не разбираюсь, поэтому предложу решение с помощью блокнота
Экспортировать в shp и ручками подправить prj на
PROJCS["msk_05_obr",GEOGCS["LL-Pulkovo42",DATUM["PULKOVO",SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245.000,298.30000000],
TOWGS84[23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]],
PROJECTION["Gauss_Kruger"],PARAMETER["False_Easting",300000.000],PARAMETER["False_Northing",-4311057.628],
PARAMETER["Scale_Factor",1.000000000000],PARAMETER["Central_Meridian",46.98333333333333],
PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.00000000000000],UNIT["Meter",1.00000000000000]]
- shp.zip
- WGS84_LL
- (4.62 МБ) 595 скачиваний
