Скорострельность камер БПЛА
geo-aleksey
Сообщение geo-aleksey » 13 авг 2012, 11:52
Нужны сведения по тесту частой съемки одиночными кадрами. Обычно везде тест серийной съемки - это когда нажал кнопку, а камера щелкает как успевает. Интересует именно одиночными. Кто какими камерами делал? В идеале интересует Canon EOS 5D Mark 2. Но альтернативные тоже.
Solomax
Re: Скорострельность камер БПЛА
Сообщение Solomax » 16 авг 2012, 20:39
http://rcdrone.ru/blog/64/
Поиск Вам в помощь.
Solomax
Сообщение Solomax » 16 авг 2012, 20:42
geo-aleksey
Сообщение geo-aleksey » 17 авг 2012, 08:49
Спасибо. Может быть кто еще лично практиковал?))
amir
Сообщение amir » 15 сен 2012, 05:18
0.8 сек.
Было испытано для Mark II сразу после его первой покупки (впервые сделали для 5D, там кажется было 0.9 сек) при помощи автоматического устройства, управляющего фотокамерой. Задавали 400 нажатий с интервалом. Сразу после окончания камера автоматически выключалась (обрубали питание).
Начинали с 0.5 секунды, далее увеличивали по 0.1 сек.
Совпадение кол-ва кадров с кол-вом нажатий началось с 0.8 секунды.
При АФС делаем прикидочный расчет, определяя максимально допустимую скорость по GPS для заданного продольного перекрытия. При съемке оператору выдается предупреждение, если скорость по GPS превышает заданную. Обычно для АФС выше 300 м проблем вообще не бывает. Стандартное продольное перекрытие у нас - 80%.
За последние пару лет (примерно 400 тыс. кадров в общей сложности) проблем с пропусками кадров незарегистрировано.
Leximy
Сообщение Leximy » 22 ноя 2012, 21:46
Если БПЛА в процессе съемки постоянно в движении (не мультикоптер), то Canon 5D Mark 2 - не самая подходящая камера для аэрофотосъемки. все дело в конструкции затвора. С ней не получится добиться самых высоких точностей.
Вернуться в «Беспилотники»
