Векторизация изолиний
- eucrariano
Помогите пожалуйста решить такие вопросы:
1. Начал использовать GRASS и на первых шагах столкнулся с такой проблемой: при векторизации изолиний их пересекают разные обрывы - как это векторизировать?
2. При векторизации часто получается, что соединяются две полилинии, на стыке ставится зеленая точка, и далее они (эти линии) так идут под разными номерами в базе. Нужно ли для каждой из них вводить значение про высоте, или оно автоматом будет определять при анализе.
3. На векторизируемой карте часто попадаются промежуточные горизонтали, как нужно их вводить?
4. На карте, с которой велась работа (М 1:25000) ну просто огромное количество этих самых горизонталей. Потратил 3 суток чистого времени, еще немного и рука от мышки бы отвалилась . Порекомендуйте полуавтоматический векторизатор под лицензией GPL для ускорения работ.
Спасибо
платформа AMD64 - Debian (Squeeze) - GRASS GIS 6.4
Спасибо
- Mavka
Re: Векторизация изолиний
Попробуйте коммерческий Easy Trace Pro, есть бесплатная версия. Правда, под wine его не тестировали.
Привет коллеге линуксоиду-грассоводу. На форуме уже были похожие темы, там кое-что упоминалось.
Для начала: напишите версию GRASS, интерфейс tcltk или wxPython?
1. На обрывах лично я бы прерывал изолинии (оставляя пустое место), т.к. для анализа они все равно ничего не дадут. Рисовать только "для красоты" смысла нет.
2. Как я понял -- это про продолжение рисовки полилинии, когда получаются много отрезков? Если да, то можно при оцифровке "продолжать" линию, а не делать новый отрезок. Либо вводить для каждого отрезка высоту и объединять потом с пом. v.edit
3. Зависит от того, насколько важна точность. И от задачи. Если надо будет строить ЦМР, то может получиться слишком "ребристая" модель
4. Простой векторизатор под GPL:
http://digitizer.sourceforge.net/
Бесплатный EasyTrace под Wine ставил -- работает, но с глюками.
-- пока мечты, дело будущего))полуавтоматический векторизатор под лицензией GPL
Еще вот с GRASS-Wiki тема:
http://grass.osgeo.org/wiki/Trace_vecto ... canned_map
- Easy Trace – эксперт
Ещё пару слов о векторизации изолиний ( ну, что бы руки от мышки не отваливались )
Подробные примеры АВТОМАТИЧЕСКОЙ векторизации горизонталей на ПЛОХИХ растрах с помощью БЕСПЛАТНОЙ версии ET 7.99.
Посты:
Что делать если горизонтали сливаются?
Как в 7.99 выделить линии из растра (JPEG,сепия и т. д.)
Видео:
Видео: Оцифровка склеенных линий в Easy Trace 7.99
Видео: Выделение рельефа из JPG в Easy Trace 7.99
P.S. Извиняюсь за оффтоп. Но ведь главное это быстро и дёшево решить задачу, не так ли?
Посты:
Видео:
к вопросу о бесплатной версии ET 7.99:
HASP или какую там защиту сняли? я ставил. но работать нормально так и не хочет.
В первом выложеном варианте дистрибутива действительно остались "обломки" снятой защиты. Кроме того был исправлен ряд ошибок (что не удивительно при таком массовом тестировании пакета - почти 7000 скачиваний только с нашего сайта). Версия 7.99 build 1049 нареканий у пользователей не вызывает. Брать её лучше с нашего сайта, так как номер версии после правки не менялся - изменён только номер билда.
http://www.easytrace.com/getfile.php?file=et799
P.S. А как это "работать нормально так и не хочет"?
Спасибо, попробуем эту версию.. "Нормально" -- это я хочу запустить сабж под Wine в линуксе )) Пока установка прерывалась..
Итак.. Установить ET на машину с Ubuntu 9.10 удалось. Но при запуске просто виснет намертво.
Григорий, вопрос к вам: какие Windows-специфичные вещи (библиотеки, версии установщика) должны быть обязательно для работы ET? Только не говорите, пож-та, что вся Windows))
Что-нибудь из нижеперечисленного надо ставить?
_______________________________
Заранее спасибо.
d3dx9 MS d3dx9_??.dll (from DirectX 9 user redistributable)
d3dx9_28 MS d3dx9_28.dll
d3dx9_36 MS d3dx9_36.dll
d3dx10 MS d3dx10_??.dll (from DirectX user redistributable)
d3dxof MS d3dxof.dll (from DirectX user redistributable)
dcom98 MS DCOM (ole32, oleaut32); requires Windows 98 license, but does not check for one
dinput8 MS dinput8.dll (from DirectX 9 user redistributable)
dirac0.8 the obsolete Dirac 0.8 directshow filter
directmusic MS DirectMusic (from DirectX 9 user redistributable)
directplay MS DirectPlay (from DirectX 9 user redistributable)
directx9 MS DirectX 9 user redistributable (not recommended! use d3dx9 instead)
directx9-beta MS DirectX 9 user redistributable - beta verb (not recommended! use d3dx9 instead)
dotnet11 MS .NET 1.1 (requires Windows license, but does not check for one)
dotnet20 MS .NET 2.0 (requires Windows license, but does not check for one)
dotnet20sp2 MS .NET 2.0 sp2 (requires Windows license, but does not check for one)
dotnet30 MS .NET 3.0 (requires Windows license, but does not check for one, might not work yet)
fm20 MS Forms 2.0 Object Library
gdiplus MS gdiplus.dll
gecko-dbg The HTML rendering Engine (Mozilla), with debugging symbols
gecko The HTML rendering Engine (Mozilla)
hosts Adds empty C:\windows\system32\drivers\etc\{hosts,services} files
ie6 Microsoft Internet Explorer 6.0
ie7 Microsoft Internet Explorer 7.0
jet40 MS Jet 4.0 Service Pack 8
mdac25 MS MDAC 2.5: Microsoft ODBC drivers, etc.
mdac27 MS MDAC 2.7
mdac28 MS MDAC 2.8
mfc40 MS mfc40 (Microsoft Foundation Classes from Visual C++ 4)
mfc42 MS mfc42 (same as vcrun6 below)
mshflxgd MS Hierarchical Flex Grid Control
msi2 MS Installer 2.0
msls31 MS Line Services 3.1 (needed by native riched?)
msmask MS Masked Edit Control
mspaint MS Paint (gotta draw stick figures somehow...)
msscript MS Script Control
msxml3 MS XML version 3
msxml4 MS XML version 4
msxml6 MS XML version 6
ogg ogg filters/codecs: flac, theora, speex, vorbis, schroedinger
ole2 MS 16 bit OLE
openwatcom Open Watcom C/C++ compiler (can compile win16 code!)
pdh MS pdh.dll (Performance Data Helper)
quartz quartz.dll (from Directx 9 user redistributable)
quicktime72 Apple Quicktime 7.2
riched20 MS riched20 and riched32
riched30 MS riched30
richtx32 MS Rich TextBox Control 6.0
urlmon MS urlmon.dll
usp10 MS usp10.dll (Uniscribe)
vb2run MS Visual Basic 2 runtime
vb3run MS Visual Basic 3 runtime
vb4run MS Visual Basic 4 runtime
vb5run MS Visual Basic 5 runtime
vb6run MS Visual Basic 6 Service Pack 6 runtime
vc2005express MS Visual C++ 2005 Express
vc2005expresssp1 MS Visual C++ 2005 Express SP1 (does not work yet)
vc2005sp1 MS Visual C++ 2005 Service Pack 1 and ATL fix (install trial 1st)
vc2005hotfix MS Visual C++ 2005 hotfixes (install sp1 1st)
vc2005trial MS Visual C++ 2005 Trial
vcrun2003 MS Visual C++ 2003 libraries (mfc71,msvcp71,msvcr71)
vcrun2005 MS Visual C++ 2005 sp1 libraries (mfc80,msvcp80,msvcr80)
vcrun2008 MS Visual C++ 2008 libraries (mfc90,msvcp90,msvcr90)
vcrun6 MS Visual C++ 6 sp4 libraries (mfc42, msvcp60, msvcrt)
vcrun6sp6 MS Visual C++ 6 sp6 libraries (mfc42, msvcp60, msvcrt; 64 MB download)
vjrun20 MS Visual J# 2.0 SE libraries (requires dotnet20)
wininet MS wininet.dll (requires Windows license, but does not check for one)
wme9 MS Windows Media Encoder 9 (requires Windows license, but does not check for one)
wmp10 MS Windows Media Player 10 (requires Windows license, but does not check for one)
wmp9 MS Windows Media Player 9 (requires Windows license, but does not check for one)
wsh56js MS Windows scripting 5.6, jscript only, no cscript
wsh56 MS Windows Scripting Host 5.6
Заранее спасибо.
Передал вопрос программистам - жду ответа
Версию EasyTrace 7.99 со снятой защитой можно установить на машину с Linux.
Для этого, как вариант, необходимо установить EasyTrace 7.99 под Wine и с помощью известного скрипта winetricks до установить некоторые системные компоненты:
gdiplus, ole2, vb6run, vcrun6 и allfonts (шрифты Windows).
Спасибо amuriy за содействие.
- eucrariano
Спасибо "amuriy" за советы.
В силу целого ряда причин вернулся к работе только теперь. Некоторые вопросы снялись сами-собой, некоторые - с помощью ваших ответов и чтения форумов/документации.
По поводу Ваших вопросов:
1. Система Linux Debian Squeeze 2.6.32-5-amd64 / GRASS 6.4.0+42329 (2010).
2. Интерфейс: был tcltk, сейчас wxPython - уже это сняло ряд вопросов.
3. На обрывах согласно Вашему совету изолинии прерываю (оставляя пустое место).
4. Для каждого отрезка вводил поначалу высоту, сейчас просто объединяю через доп. инструменты.
Других вопросов осталось еще очень много, но о них - буду спрашивать по ходу дела.
Всегда пожалуйста. Пишите ещё, будем думать вместе.eucrariano писал(а):Спасибо "amuriy" за советы.
Не знаю, может быть, есть более продуктивный способ отрисовки обрывов..eucrariano писал(а):На обрывах согласно Вашему совету изолинии прерываю (оставляя пустое место).
- eucrariano
Еще вот вопрос. Сейчас занимаюсь поисками решения проблемы, поднятой в viewtopic.php?f=1&t=4579&p=20780#p20780. Как делалось это вручную, а делалось тяжело, долго и нудно, описано в http://delphis.roerich.com/Loshakova.PDF. Хотя это не первоисточник методики, но уже из него видно, что точки на изолиниях, выбираются в местах нулевой кривизны. Полагаю, что математически (я не математик, и это так сказать остатки знаний из университетского курса ВМ) это точки екстремумов функции. Если вторая производная равна 0, значит это точка перегиба, то-есть нулевой кривизны. Для решения поставленной проблемы нужно, во-первых, представить линию как функцию, сплайн (по-видимому, это верный путь - viewtopic.php?f=29&t=4461). Во-вторых, отыскать точки екстремумов, назначить им ранги (то-есть прописать им категории согласно методики выделения потоковых структур). В третьих, нарисовать карту . И все.
Вероятно, в GRASS в жизнь это никто еще не воплощал. Но даже самое поверхностное знакомство с этой гис дает надежду на то, что этот мощный инструмент решит поставленную задачу, как и множество других. Еще вот нашел такую ссылку: http://iflorinsky.narod.ru/Florinsky-1991d.pdf - тут п омодельной топографической поверхности написано немного, даже формулы есть, но как привязать это к решаемой проблеме, и надо ли привязывать - не знаю. Спасибо, буду благодарен за идеи и подсказки
Последний раз редактировалось eucrariano 26 окт 2011, 01:30, всего редактировалось 1 раз.
Скажите, что там со шрифтами? Ни одного слова прочитать не могу... Или это только на моем компьютере такие проблемы?eucrariano писал(а):<...> описано в http://delphis.roerich.com/Loshakova.PDF<...>
