Установка QGIS/GRASS с помощью OSGeo4W
- Mavka
Re: Установка QGIS/GRASS с помощью OSGeo4W
Для публикации в интернете в составе OSGeo4W идут сервер (UMN MapServer) и клиент для встраивания в веб-страницы (OpenLayers).
- Mavka
Вот уж не ожидал. Давно отказался от MS4W в пользу OSGeo4W, прельстился на unix-подобное обновление пакетов. А сегодня сравнил версии UMN:
Это у меня не с тех зеркал качает или у всех OSGeo4W с UMN запаздывает?
- OSGeo4W - 5.2.2
- MS4W - 5.6.1
- текущая - 5.6.3
Не тот пакет смотришь?
- Mavka
Спасибо, как то упустил.
После установки возникла такая ошибка, что делать?
Какие пакеты для установки выбирали?
Те которые в инструкции сказано выбрать(Desktop: qgis-dev (обновляется ежедневно, т.н. ночные сборки), grass.Libs: gdal16, gdal16-python).Voltron писал(а):Какие пакеты для установки выбирали?
Набираю в командной строке qgis, а он пишет что это не является внутренней или внешней командой, используемой пакетным файлом.
- Mavka
Как открываете командную строку?
Для этого не всякая командная строка подходит, нужна та, в которой заданы все необходимые переменные окружения. Обычно, после установки на Рабочем столе создается ярлык OSGeo4W, запуск которого и даст командную строку со всеми нужными настройками. Посмотрите еще в меню Пуск, там должна быть группа с ярлыками.Sheryss писал(а):Набираю в командной строке qgis, а он пишет что это не является внутренней или внешней командой, используемой пакетным файлом.
подскажите, что бы это значило.
я проделал установку как описано. единственно, что добавил еще и gdal1.7.2-3
перехожу к использованию GDAL по инструкции
переменные устанавливаются, но ни одна из команд не осуществляет вывод на экран - запускаются, что-то делают и без всякой информации возвращаются в командную строку.Утилиты GDAL - сначала введите gdal16 или gdaldev, потом gdal_merge, gdalinfo, и т.п.
Под рукой нет OSGeo4W...
Можете сюда содержимое переменной PATH сразу после запуска командной строки OSGeo выложить?
после команды gdal17 добавляетсяPATH=C:\OSGeo4W\bin;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\WINXP.X64\system32;C:\WINXP.X64;C:\WINXP.X64\System32\Wbem;C:\WINXP.X64\system32\WindowsPowerShell\v1.0;C:\Program Files (x86)\FME;C:\GIS\gdal\gdalwin32-1.6\bin;C:\Program Files.XPx64\7-Zip;C:\Program Files (x86)\Common Files\ACD Systems\EN;C:\Program Files (x86)\Common Files\ACD Systems;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Common\Tools\WinNT;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Common\MSDev98\Bin;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Common\Tools;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\VC98\bin;C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DAO;
в PATH ... - это я сам обрезал, что бы экран здесь не захламлятьc:\>SET GDAL_DATA=C:\OSGeo4W\apps\gdal-17\share\gdal
c:\>SET GDAL_DRIVER_PATH=C:\OSGeo4W\apps\gdal-17\bin\gdalplugins
c:\>SET PYTHONPATH=C:\OSGeo4W\apps\gdal-17\pymod;C:\Program Files (x86)\ArcGIS\bin
c:\>PATH=C:\OSGeo4W\apps\gdal-17\bin;C:\OSGeo4W\bin;...
Вроде все верно. После запуска gdal17.bat команды тоже не выполняются? Должны выдавать подсказку по использованию и завершаться.
Попробуйте открыть командную строку осгео, выполнить gdal17, а потом
должно получиться что-то вроде этого
gdalinfo --version
GDAL 1.7.2, released 2010/04/23
