Отрисовка подписей поверх остальных слоёв
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Если в векторном слое активированы подписи, а поверх этого слоя добавлен, например, растр, то подписи оказываются поверх этого растра. Ошибка ли это?
- Komяpa
Re: Отрисовка подписей поверх остальных слоёв
наблюдал. считаю, бага.
я не уверен, что это ошибка
- Denis Rykov
Ведь подписи относятся к конкретному слою, а если он лежит на нижнем уровне, почему вдруг они появляются наверху.
подписи - не геометрия и хранятся в "верхнем" слоев.
допустим у тебя полигоны стран (внизу) и дороги (вверху), ты подписал страны, по твоей логике ты будешь ожидать, что названия стран будут "изрезаны" дорогами?
- Denis Rykov
С векторными слоями понятно. А если вектор полностью перекрывается растром, то от вектора никакой информации не сохраняется (при непрозрачном растре), в этом случае подписи как бы не к месту?
а зачем в этом случае подписи вообще тогда показывать? да и сам вектор тоже.
- Denis Rykov
Я считаю, что подписи слоев, находящихся под другими слоями могут быть видны только при условии прозрачности перекрывающих их слоев, или как в случае с дорогами - не полного перекрытия - тогда прозрачность просто не к чему. А так как растр непрозрачен, то и подписей нижележащих слоев не должно быть.
Сейчас же получается, что подписи как бы виртуально выносятся на один общий самый верхний слой вне зависимости от порядка слоев к которым они принадлежат. Да, скорее всего, это не ошибка, а особенность программы.
не совсем понял, как ты предлагаешь быть в случае с дорогами?
По-моему, подписи поверх всех слоев - это привычно и удобно, в общем не бага.
- Komяpa
Это бага, потому что такое поведение невозможно обойти.
Если надписи относятся к слою, и я хочу его частично перекрыть полупрозрачной wms (допустим) - у меня нет способа сделать так, чтобы оказалась перекрыта только часть надписей.
Если же надписи рендерятся вместе со слоем - можно имитировать поведение рендеринга надписей исключительно вверху, к примеру, положив наверх такой же слой и не показывая от него геометрию, только надписи.
Но ты понимаешь, что твоё решение звучит скорее как хак.Komяpa писал(а):Если же надписи рендерятся вместе со слоем - можно имитировать поведение рендеринга надписей исключительно вверху, к примеру, положив наверх такой же слой и не показывая от него геометрию, только надписи.
Если тебе нужно скрыть половину подписей слоя, почему тебе не сделать это сразу при их отрисовке, на базе атрибутики, а не полупрозрачным WMS'ом?
Не считаю это багом. Лейблинг всегда происходит отдельно от рендеринга. Это позволяет произвести более быструю и качественную проверку на коллизии пересечений.
Вариант Котяры - действительно выглядит как хак. Если вы знаете что часть надписей не должна быть видна, то зачем вообще их отрисовывать?
АркГИС работает точно так же._DR_ писал(а): Сейчас же получается, что подписи как бы виртуально выносятся на один общий самый верхний слой вне зависимости от порядка слоев к которым они принадлежат. Да, скорее всего, это не ошибка, а особенность программы.
- chet2
Здравствуйте.
У меня есть два векторных слоя.
Верхний слой с линиями не содержит подписей.
Слой ниже содержит линии с подписями.
Подписи с нижнего слоя накладываются поверх линий с верхнего слоя.
Мне нужно, чтобы не накладывались.
Я понял что это не баг, но мне нужно, чтобы так не было.
Подскажите пожалуйста, как мне не отображать подписи, которые накладываются на линии с верхнего слоя. Догадываюсь, что с помощью конструктора выражений, но как конкретно - знаний не хватает.
