Не сохраняется масштаб при прокрутке карты
Добавляем растровый слой в формате GeoTIFF.
В самой нижней строке устанавливаем текущий масштаб карты – например, 1:100000.
Затем нажимаем на кнопку прокрутка карты – выполним перемещение по карте.
В результате масштаб изменится.
Перемещение по карте с помощью мыши с сохранением масштаба не происходит.
Сохраняется масштаб карты, только если перемещение выполнять с помощью стрелок <влево> и <вправо>.
Перемещение с помощью стрелок <вверх>, <вниз> также приводит к изменению масштаба.
Аналогичное явление происходит и при работе с векторными слоями.
Re: Не сохраняется масштаб при прокрутке карты
Проекция вида в DD?
В спроецированном такого нет, сейчас попробовал в UTM подвигать, масштаб сохраняется.
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Не зависимо от типа проекции - масштаб не сохраняется.
Подтверждаю. Вопрос, а должен ли?
Берем тайл SRTM3 от сюда http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/
Открываем его в Global Mapper V11.1, затем выполняем экспорт с сохранением в GeoTIFF.
Открываем затем его в QGIS. В свойствах растрового слоя указываю видимость в пределах масштаба - Минимальный 1:99999 Максимальный 1:10000000
На крупных масштабах видна дискретность тайла, его зерно. Не хочу это показывать.
Устанавливаю текущий масштаб карты 1:100000, накладываю векторные слои, например из OSM (SHP). Перемещение по карте не возможно – растровая подложка постоянно уходит из видимости.
Вы считаете правильным, что при нажатии всего лишь одной клавиши (стрелка вверх) у Вас выполняется два действия – перемещение и изменение масштаба?
- Denis Rykov
