генерализация упрощение векторного слоя
Crack7
Сообщение Crack7 » 03 апр 2023, 11:38
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как можно генерализировать векторный слой, так чтобы не было отдельных малых полигонов, а были единые крупные кластеры. Можно ли это сделать программно в QGIS? (инструменты "удалить отверстия" и "отставить наибольшие части" не дали желаемых результатов)
zones.shp
(155.27 КБ) 91 скачивание
как генерализировать.PNG (134.69 КБ) 989 просмотров
Эдуард Казаков
Re: генерализация упрощение векторного слоя
Сообщение Эдуард Казаков » 03 апр 2023, 12:03
Это явно было растром - вот на уровне растра лучше и заниматься генерализацией, до перевода в вектор. Попробуйте инструмент r.neighbors[1] в режиме mode. Инструменты GRASS можно запускать из QGIS.
[1] https://grass.osgeo.org/grass82/manuals ... hbors.html
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Сообщение AlexRomantsov » 03 апр 2023, 12:06
1. к файлу shp нужно довесить еще несколько: dbf, shx
2. Попробуйте Анализ - упростить. Иногда не плохой результат для таких.
3. Возможно сработает буферизация
4. Сглаживание
5. Комбинация методов
