Как разделить полигон на равные части на заданное количество частей
Cegiwa
Сообщение Cegiwa » 16 фев 2023, 21:39
Здравствуйте. Есть область, для которая имеется определённый интервал. Конец интервала - это края полигона. Имея значения, нужно поделить полигон на части, то есть уменьшая его площадь к центру
Russofed
Re: Как разделить полигон на равные части на заданное количество частей
Сообщение Russofed » 17 фев 2023, 09:57
Добрый день, Откройте векторный слой, который вы хотите разделить на части, в QGIS.
Выберите инструмент "Разбить векторный слой", который находится в меню "Вектор" - Управление данными.
В появившемся диалоговом окне выберите слой, который вы хотите разбить на части.
Выберите метод разбиения, который вы хотите использовать. Если вы хотите разделить полигон на равные части на заданное количество частей, выберите "Равные интервалы".
Введите количество частей, на которые вы хотите разбить полигон.
Нажмите кнопку "ОК", чтобы запустить разбиение.
В результате будет создан новый векторный слой с разделенными на равные части полигонами.
Обратите внимание, что при использовании метода "Равные интервалы" полигон будет разделен на части, которые имеют одинаковую площадь, но могут иметь различную форму в зависимости от исходной формы полигона и количества частей, на которые он разбивается.
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Сообщение AlexRomantsov » 17 фев 2023, 12:05
Устанавливаемый модуль Poligon Divider режет на куски указанной площади, или на заданное количество частей
Сообщение gamm » 17 фев 2023, 13:11
У меня сложилось впечатление, что автор желал построить колцевые буферы (внутрь полигона), но не смог выразить это словами. Попросим автора нарисовать картиночку
Bori$
Сообщение Bori$ » 11 ноя 2023, 23:46
А как разделить полигон на части по весу указанном в атрибутах? Или поделить полигон на участки, которые содержат равное количество точек (с другого слоя, точечного)?
