перенос данных из excel в mapinfo
Доброго дня.
Есть таблица в мапинфо с колонками "A", "B" и "C". Есть таблица в эксель с колонками "D", "E" и "F". Колонка "А" в мапинфо с адресами и колонка "D" в экселе с адресами, т.е. имеют общие значения.
Как добавить данные колонок "E" и "F" из экселя в таблицу мапинфо по общей колонке с адресами "A" и "D"?
Если геокодировать эксель, потом добавить колонки "E" и "F" в мапинфо и обновлять их, то получается очень долго.
Спасибо!
Спасибо!
Re: перенос данных из excel в mapinfo
Excel зло, БД рулят
Через SQL можно объединить 2 таблицы по совпадающему значению колонки, если не получилось пишите помогу
Можно и пустые колонки сперва создать в результирующей таблице, а потом их стандартной командой UPDATE обновить все за раз. Форма "обновить" делает тоже самое, только в силу своей убогости только с одним полем за раз.
Еще раз обращаюсь за помощью: есть таблица "контура отводов", в ней одна запись, куда внесен номер. Он общий в двух таблицах. По этому номеру нужно добавить другие значения из другой таблицы "Отводы полные июль 2022", колонка "Уникальный идентификатор ЗУ вну". Проблема в том, что в таблице "Отводы полные июль 2022" шесть строчек с одним и тем же значением (в примере это "66601") и их все нужно добавить к таблице "контура отводов" со всеми остальными данными в этой строчке
- для гислаб.jpg (332.36 КБ) 3953 просмотра
Нет проблем присылайте файлы, я даже видео запишу
