Белые поля у растровых изображений
Здравствуйте! При загрузке многоканальных изображений в формате *tiff, которые лежат внахлест по краям в местах их наложения друг на друга отображаются белые поля. Как их возможно убрать?
- Снимок.JPG (50.02 КБ) 7563 просмотра
Re: Белые поля у растровых изображений
Не знаю, как в QGIS, а в GM это решается созданием полигонов, соответствующих границам растров(прозрачных, ес-сно) и последующей обрезкой растров по границам полигонов. Вероятно, в QGIS это все возможно. А еще попробуйте в списке слоев поменять растры местами.
tikhpetr, спасибо! Меняла местами - почти то же самое выходит. Не уверена, что обрезать растры это выход - эти поля как-будто достраивает Qgis, вот так снимок лежит на подложке Яндекс-карт. Реальная граница снимка - косая линия, но они почему-то достраиваются белыми полями.
Я всё-таки думаю, что тут дело в каких-то настройках отображения, но пока не пойму в каких...
- Снимок.JPG (33.47 КБ) 7552 просмотра
- Игорь Белов
В свойствах растра есть страница [Прозрачность]. Добавьте цвета, которые должны стать прозрачными:
Свойства прозрачности
Удобно использовать кнопку добавления цвета с экрана:
- rasterTransparencyColorPicker.png (76.68 КБ) 7542 просмотра
Игорь Белов, большое спасибо!
Для разных случаев могут пригодиться разные способы. Можно выставить в свойствах слоя режим смешивания - умножение. В вашем случае для мозаики растров будет то же самое
