Гидрологическая обработка рельфа
- Jasen
- Ваше звание: Специалист
Re: Гидрологическая обработка рельфа
Положил исходный объединенный сюда https://www.dropbox.com/s/yzsi8mio673fr ... m.zip?dl=0
Кстати, если SAGA нормально импортирует tif, может быть, имеет смысл в него и перепроецировать. Не было времени просто проверять.
Что написал - то написал!
- rhot
- Ваше звание: доктор
- Jasen
- darsvid
Проверила ваш растр - все нормально отработало, гидрокоррекцию делала через Fill Sinks XXL (Wang Liu) - растр не пустой, правда я не смотрела, что оно именно там заполнилось. Даже при моих 2 Гб ОЗУ все вместе - от импорта до конечного рез-тата заняло минут 15. Мне все же кажется, что у вас как-то не очень хорошо с перепроецированием. Возможн также стоит немного обрезать растр по приблизительным границам области исследования - все-таки больше 500 Мб тяжеловато.
Но вообще алгоритм такой для версии 6.0:
1. Открываете начальный геотиф через File - Grid - Load и прям напрямую выбираете свой тиф
2. Перепроецируете через Geoprocessing - Projection - Coordinate Transformation (Grid) с параметрами как на скриншоте. Сellsize SAGA предложит сама (32), но вы можете поправить вручную на 30 (если хотите побыстрее, то можно увеличить до 50)
3. Ну а дальше работаете уже с этим перепроецированным растром.
- saga_reproject.PNG (86.96 КБ) 12265 просмотров
- Jasen
Спасибо. Получилась сеть.
Теперь делаю водосбор выше точки.
Пока не получилось (пустой растр), видимо точка неточно стоит.
Инструмент Watersheds Basins либо дает слишком маленькие водосборы при значении 1000 - 100000, либо весь растр заливает как большой прямоугольный водосбор при значениях параметра 1000000 и выше.
- Jasen
Получилось с Upslope Area по точке гидопоста.
Спасибо всем за подсказки.
Следующая тема будет касаться гидрологической модели SAGA.
Раз уж вы все равно растр выложили, может сделаете статью с постановкой задачи и пошаговым описанием успешного варианта процесса?
- Jasen
Статью сделаю, но имеет смысл указать в ней все нюансы.
Сейчас работаю с 90-метровым рельефом среднего Енисея. Получается не очень. Надо разбираться.
Не очень получается то, что Accumulation, во-первых, делает отдельную реку на водохранилище, текущую в другую сторону конечно же (может быть, это частично решается наложением темы озера), во-вторых, много спрямлённых участков, рассчитанных по низменностям. Выкладываю пока что результаты и пробую дальше менять параметры.
https://www.dropbox.com/s/qb0ejqt9lyycs ... y.zip?dl=0 здесь рабочие файлы.
А вот что с реками.
А вот что с реками.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 39 гостей
