Ошибка при сохранении слоя postgis
Здравствуйте, кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой?
Не удалось внести изменения в слой mainlayer
Ошибки: ОШИБКА: не добавлен 1 объект.
Ошибки источника:
Ошибка PostGIS при добавлении объектов: ERROR: syntax error at end of input
LINE 1: ..."("geom") VALUES (st_geomfromwkb($1::bytea,3857)) RETURNING
ПРИМЕЧАНИЕ: WARNING: there is no transaction in progress
Ответ 7 получен на запрос DEALLOCATE addfeatures [ERROR: prepared statement "addfeatures" does not exist
Уже пару дней мучаюсь с этой проблемой...
Ошибки источника:
Re: Ошибка при сохранении слоя postgis
Не сохраняет вообще или от случая к случаю?
Именно при работе с postgis, именно с данной базой, но вроде если в таблице в поле геометрии нету primary key, то сохранение работает, но без возможности удалять/перемещать элементы.
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
QGIS то свежий?
