nextgis.com - не работает обновление слоя WFS
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
http://nadiopt.nextgis.com/resource/280/display
я подключила все слои по WFS и нарисовала в WFS национальных парков Бикин. Но он не появляется на карте:(
- 2017-02-21_14-12-13.png (251.41 КБ) 11581 просмотр
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: NG Web - не работает обновление слоя WFS
В качестве предположения - а вы не под гостем работаете?
- nadiopt
нет, зашла под админом. а правка внесена в некстгис кугис с подключенным коннект
У вас много объектов в слое? По умолчанию там показывается 1000 первых попавшихся (это настраивается).
- nadiopt
нене, я поменяла на 10000. ну и в любом случае это слой национальных парков с гис-лаба, я туда пытаюсь дорисовать НП, образованные после 2011 г.
- Denis Rykov
Изменения не забыли сохранить? Может QGIS о каких-то ошибках сигналит?
- nadiopt
ничего не было:( и проект сохранила, и изменения после редактирования. сейчас еще разок проверю
проверил, все штатно, без проблем
1. Скачал слой как GeoJSON
2. Залил себе, сделал стиль, вебкарту, вфс
3. Подключить вфс, отредактировал (добавил полигон рядом с Югыдвой). Сохранил.
4. Все везде появилось.
Версия NGQ 16.2.150
Пруф: http://maxim.nextgis.com/resource/639/d ... styles=638
Версия NGQ 16.2.150
- nadiopt
переустановила некстгис (хотя версия та же самая), все заработало.
- nadiopt
а вот теперь опять не работает, правлю подключенный WFS-слой в некстгис настольном, в веб-гис изменений не видно. Дорисовала 5 региональных заказников
- Denis Rykov
При ошибке сохранение QGIS об этом должен сообщать, нужно понять что у вас за ошибка.
- nadiopt
да если бы сообщал, я бы код привела. я копипастю объекты из скаченного ОСМ, они в проекте настольного некстгис появляются, а в веб-гис карте нет
- nadiopt
Re: nextgis.com - не работает обновление слоя WFS
временное решение найдено, нужно убрать слой wfs из проекта и подключить его заново через nextgis connection
