Пробую на Windows 8 скомпилировать программу (Visual Studio 2008), которую я подготовил на базе прототипа программы Дмитрия Барышникова, и не получается:
Error 1 error PRJ0019: A tool returned an error code from "Building Custom Rule C:/work/gdal_mc/files/gdalmc/CMakeLists.txt" gdal_imap_c2014 gdal_imap_c2014
Т.е. Ошибка где то здесь похоже:
https://wxgis.googlecode.com/svn-histor ... GDAL.cmake
Ибо CMakeLists.txt связан похоже я этим файлом:
cmake_minimum_required (VERSION 2.8)
set(APP_NAME "gdalmc")
project (${APP_NAME})
set(CMAKE_CONFIGURATION_TYPES "Debug;Release" CACHE STRING "Configs" FORCE)
set(CMAKE_COLOR_MAKEFILE ON)
include_directories(${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR})
find_package(GDAL REQUIRED)
if(GDAL_FOUND)
include_directories(${GDAL_INCLUDE_DIR})
include_directories(${GDAL_INCLUDE_DIR}/ogr)
include_directories(${GDAL_INCLUDE_DIR}/ogr/ogrsf_frmts)
include_directories(${GDAL_INCLUDE_DIR}/port)
include_directories(${GDAL_INCLUDE_DIR}/gcore)
include_directories(${GDAL_INCLUDE_DIR}/alg)
include_directories(${GDAL_INCLUDE_DIR}/frmts/vrt)
include_directories(${GDAL_INCLUDE_DIR}/build/port) #assume that out of source build was in build dir
endif(GDAL_FOUND)
if(MSVC)
set(CMAKE_DEBUG_POSTFIX "d")
add_definitions(-D_CRT_SECURE_NO_DEPRECATE -D_CRT_NONSTDC_NO_DEPRECATE)
add_definitions(-D_UNICODE -DUNICODE -D_USRDLL)
endif(MSVC)
if(WIN32)
add_definitions(-DWIN32)
endif(WIN32)
if(UNIX)
if(CMAKE_COMPILER_IS_GNUCXX OR CV_ICC)
set(CMAKE_C_FLAGS "${CMAKE_C_FLAGS} -fPIC -fno-strict-aliasing")
set(CMAKE_CXX_FLAGS "${CMAKE_CXX_FLAGS} -fPIC -fno-strict-aliasing")
endif()
endif()
set(PROJECT_HHEADERS ${PROJECT_HHEADERS}
set(PROJECT_CSOURCES ${PROJECT_CSOURCES}
${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/main.cpp
add_executable(${APP_NAME} ${PROJECT_HHEADERS} ${PROJECT_CSOURCES})
if(GDAL_FOUND)
target_link_libraries(${APP_NAME} ${GDAL_LIBRARIES})
endif(GDAL_FOUND) Мне эта программа по прежнему очень ценна, ибо у нее быстродействие раза в 2 быстрее, если я пробую работать с новой версией GDAL и новым алгоритмом (здесь у меня упрощенный алгоритм, но дополнительно по этому алгоритму надо tab'ы разбивать по типам объектов, переводить tab'ы в mif,и т.д.). У меня для 1 км. н.л. (перевод их в tab'ы и верификация) строятся этим старым алгоритмом 5.5 суток - н.л. порядка 11 тысяч, а строить их по новому алгоритму - 11... суток, ну как бы очень долго... ) . Старый мой компьютер мне пока не доступен.
Поэтому проблема как откомпилировать прототип программы Дмитрия Барышникова (с моими добавлениями кода), для меня весьма важна и к сожалению в связи с указанной проблемой весьма тяжела пока...
Пробую устанавливать параметры в Windows Environment, но пока не успешно.
Если кто сможет посоветовать как преодолеть проблему с установкой параметров для "find_package(GDAL REQUIRED) и т.д.", буду очень благодарен.
С уважением, Александр
