Паншарпенинг при помощи R
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Очередная статья.
Re: Паншарпенинг при помощи R
Добавьте для наглядности
А вот это гистограмма исходника. Довольно плохо выглядит - в ней уже адский клиппинг в светах (это такое поставщик отдает или это все же последствие издевательств над исходником вроде неправильного перевода из 16 бит?) и ясно видно, что кто-то растягивал зеленый канал.
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
А не пробовали реализовать алгоритм расчета из OTB на R? Интересно было бы сравнить результаты.
А для чего нужна реализация именно через R? Тем более такого примитивного алгоритма не нуждающегося в функционале R. Давайте еще напишем статьи про реализацию fusion c использованием pilow, imagemagick, opencv и т.д.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
ну мало ли, может надо срочно что-то пошарпить, а под рукой только R
а мне вот что-то показалось, что картинка после орфео получше для визуального дешифрирования. они не перепутаны?
- SS_Rebelious
В документации к OTB я не нашёл конкретного описания используемого алгоритма.Denis Rykov писал(а):А не пробовали реализовать алгоритм расчета из OTB на R? Интересно было бы сравнить результаты.
Добавил оригинальные гистограммы. Те гистограммы которые вы пытаетесь строить по продемонстрированным картинкам - бесполезны, так как они - всего-лишь скриншоты оригинальных изображений (к тому же подвергнутых операциям по улучшению визуализации).
- SS_Rebelious
Картинки не перепутаны. Что касается визуального восприятия, то тут всё индивидуально.nadiopt писал(а):а мне вот что-то показалось, что картинка после орфео получше для визуального дешифрирования. они не перепутаны?
Чтобы показать, как это делается в R. Статья адресована в первую очередь новичкам в R.alexandr cherepanov писал(а):А для чего нужна реализация именно через R? Тем более такого примитивного алгоритма не нуждающегося в функционале R.
Э... то есть вы для иллюстрации результата приводите то, что еще непонятно каким преобразованиям подвергалось? Хмм...SS_Rebelious писал(а): Добавил оригинальные гистограммы. Те гистограммы которые вы пытаетесь строить по продемонстрированным картинкам - бесполезны, так как они - всего-лишь скриншоты оригинальных изображений (к тому же подвергнутых операциям по улучшению визуализации).
- SS_Rebelious
Разъясняю. Спутниковые снимки поставляются не в виде RGB-композитов (хотя, и такие опции иногда присутствуют), а в виде наборов каналов, где значения пикселей соответствуют отражательной способности объектов местности в данном диапазоне длин волн. Любой растр при визуализации подвергается тем или иным преобразованиям которые контролируются настройками ПО. В статье паншарпенингу подвергался восьмиканальный растр, то есть я мог использовать для иллюстрации резултата либо 1 из каналов (для оттенков серого), либо 3 (для цветного). Естественно, был выбран второй вариант - ибо а) это красивше, и б) видны артефакты паншарпенинга, связанные с искажением цветов (например, зелёный цвет может становится серым или коричневым). Для каждого восьмиканального растра, используемого в качестве иллюстрации использовались идентичные комбинации каналов и настройки отображения. Таким образом у нас есть возможность сравнивать результаты работы алгоритмов, а также растра до и после преобразований.ericsson писал(а):Э... то есть вы для иллюстрации результата приводите то, что еще непонятно каким преобразованиям подвергалось? Хмм...
Я прекрасно знаю, в форме чего поставляются спутниковые снимки и что с ними делают, так что приведенный ликбез - лишнее.
Наличие в приведенных вами гистограммах каналов, которые отсутствуют в композите, который служит для иллюстрации, не добавляет им наглядности. Я не против RGB-композита, он имеет смысл, как иллюстрация, безусловно.
Просто то, что и исходный композит по некой причине измучен настройками до того, что в нем начинает быть заметен клиппинг (не совсем верно сделанная компрессия диапазона), и результирующие композиты, подвергшиеся pansharpening-у, грешат ровно тем же, но (судя по анализу) в еще большей степени - все это снижает иллюстративную ценность картинок и вызывает ложное впечатление, что pansharpening улучшает разрешение, но портит все остальное.
- SS_Rebelious
Не понимаю, на каком основании вы сделали подобные выводы, разъясните поподробнее, пожалуйста. Сцена мной относительно значения пикселей никак не модифицировалась и не "настраивалась".ericsson писал(а):исходный композит по некой причине измучен настройками до того, что в нем начинает быть заметен клиппинг (не совсем верно сделанная компрессия диапазона)
Так, у вас в статье есть картинка, подписанная "Мультиспектральный растр с пространственным разрешением 2,0 м" - это исходный RGB-композит низкого разрешения.
У него не все хорошо с уровнем черного (первое значение появляется на уровне 57 для красного, 63 для зеленого и 103 для синего).
А в светах картина обратная: в изображении для красного канала 1227 пикселей имеют значение 255, и только 83 - значение 254, 53 - значение 253 (далее в сторону теней идет "плато" на среднем уровне 25) - если это не клиппинг, то я уже не знаю, что можно назвать клиппингом. Картина с зеленым каналом всего в два раза лучше (там 466 пикселей с макс. насыщенностью), с синим - в четыре (там их 317).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 76 гостей
