Запрос из двух таблиц
Доброго дня знатокам. Вопрос в следующем: имеются две таблицы с разным названием и одинаковой структурой (по порядку полей и типам полей). Возможно ли выполнить запрос таким образом чтобы табличные записи одной таблицы добавились после последней записи другой таблицы. Объединять таблицы не нужно. Просто нужно отразить все данные из двух таблиц в одной таблице.
Re: Запрос из двух таблиц
если таблицы одинаковые по структуре то обе открыть- таблица-добавить записи к таблице- выбрать что к чему добавлять
В том то и дело что создавать и добавлять объекты в таблицы не нужно, таблицы нужно оставить неизменными, создавать новую объединенную таблицу тоже не нужно. просто нужно отобразить все табличные (атрибутивные) данные в виде одной таблицы
Можно пример правильного синтаксиса
http://wiki.gis-lab.info/w/TIN%26SQL
SELECT `myfaces`.`id` AS `id`,`myfaces`.`p1` AS `p1`,`myfaces`.`p2` AS `p2`,`myfaces`.`SurfID` AS `SurfID` FROM `myfaces`
UNION
SELECT `myfaces`.`id` AS `id`,`myfaces`.`p2` AS `p1`,`myfaces`.`p3` AS `p2`,`myfaces`.`SurfID` AS `SurfID` FROM `myfaces`
UNION
SELECT `myfaces`.`id` AS `id`,`myfaces`.`p3` AS `p1`,`myfaces`.`p1` AS `p2`,`myfaces`.`SurfID` AS `SurfID` FROM `myfaces`;
спасибо
nikomuro и trir
А в какой версии Mapinfo сработал этот запрос?
У моем хелпе синтаксис только такой:
Select expression_list
From table_name [ , ... ] [ Where expression_group ]
[ Into results_table [ Noselect ] ]
[ Group By column_list ]
[ Order By column_list ]
В версии под названием MySQL, в топку Mapinfo - нафиг он нужен?
Про Sql речи вообще не заходило, зачем приплели? Union не срабатывает в MapInfo. придется искать другие пути
Вот так в лоб никак. Можно попробовать через сшитые таблицы(см в документацию), но с ними больше возни чем выхлопа.
Последний раз редактировалось Sibit 25 фев 2015, 05:41, всего редактировалось 1 раз.
Все ясно. Через подшивки не вариант, уже зондировал это направление. Будем изыскивать другие пути
вот вам немного магии
запрос отобразит все записи из указанных 2 таблиц (MOST1, RAILWAY1) во временной таблице q2
запрос нужно вводить в окно MapBasic (которое есть в мапинфо)
select * from MOST1 into q1 insert into q1 select * from RAILWAY1
Че-то не сработало. "Не удалось вставить в окно"...
Вроде нельзя в мапинфо объединять так таблицы
Я всегда соединял во временной таблице, а потом откатывал
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 0 гостей
