GeoWebCache, установка и настройка
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: GeoWebCache, установка и настройка
Судя по GetCapabilities адрес вашего WMS-сервера:
Да, правильно WMC слои по адресу QGIS его видит и распознает, что там четыре слоя все подключает и работает, тут проблем нет.
Не могу понять, как подключиться именно к тайловому серверу, - GeoWebCache?
(изменение формулировки адреса на или ничего не дает, отображает так же как WMC слой без сохранения тайлов в КЭШе
Цель: сделать кеш тайлов на основе созданного сервера по формату SASPlanet
http://localhost:8080/geoserver/cite/wms?SERVICE=WMS&
http://localhost:8080/geoserver/cite/wms?tile=true
- Denis Rykov
Есть же документация, что именно из неё не ясно?
Не могу составить код чтоб тайлы кешировались
Код отображающий карту но не кешируемый тайлы
код из просмотра Tile Layers по запросу который кеширует тайлы
Пробовал переделать под первый пример, не получается. Спотыкаюсь на переменной
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE WMT_MS_Capabilities SYSTEM "http://127.0.0.1:8080/geoserver/schemas/wms/1.1.1/WMS_MS_Capabilities.dtd">
<WMT_MS_Capabilities version="1.1.1" updateSequence="110">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Vitiaz Example</title>
<script
src="http://127.0.0.1:8080/geoserver/www/OpenLayers/OpenLayers.js"></script>
</head>
<body>
<div style="width:100%; height:100%" id="map"></div>
<script defer="defer" type="text/javascript">
var map = new OpenLayers.Map('map');
var wms = new OpenLayers.Layer.WMS( "OpenLayers WMS",
"http://localhost:8080/geoserver/cite/wms?SERVICE=WMS&tiled=true&",
{layers: 'cite:ru_boundary-polygon,cite:setka,cite:Post'});
map.addLayers([wms]);
map.zoomToMaxExtent();
</script>
</body>
</html>
http://127.0.0.1:8080/geoserver/gwc/demo/cite:Proba?gridSet=EPSG:4326&format=image/png
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head>
<meta http-equiv="imagetoolbar" content="no">
<title>cite:Proba EPSG:4326 image/png</title>
<style type="text/css">
body { font-family: sans-serif; font-weight: bold; font-size: .8em; }
body { border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; }
#map { width: 85%; height: 85%; border: 0px; padding: 0px; }
</style>
<script src="../../openlayers/OpenLayers.js"></script>
<script type="text/javascript">
var map, demolayer;
// sets the chosen modifiable parameter
function setParam(name, value){
str = "demolayer.mergeNewParams({" + name + ": '" + value + "'})"
// alert(str);
eval(str);
OpenLayers.DOTS_PER_INCH = 90.71428571428572;
OpenLayers.Util.onImageLoadErrorColor = 'transparent';
function init(){
var mapOptions = {
resolutions: [0.703125, 0.3515625, 0.17578125, 0.087890625, 0.0439453125, 0.02197265625, 0.010986328125, 0.0054931640625, 0.00274658203125, 0.001373291015625, 6.866455078125E-4, 3.4332275390625E-4, 1.71661376953125E-4, 8.58306884765625E-5, 4.291534423828125E-5, 2.1457672119140625E-5, 1.0728836059570312E-5, 5.364418029785156E-6, 2.682209014892578E-6, 1.341104507446289E-6, 6.705522537231445E-7, 3.3527612686157227E-7],
projection: new OpenLayers.Projection('EPSG:4326'),
maxExtent: new OpenLayers.Bounds(-180.0,-90.0,180.0,90.0),
units: "degrees",
controls: []
map = new OpenLayers.Map('map', mapOptions );
map.addControl(new OpenLayers.Control.PanZoomBar({
position: new OpenLayers.Pixel(2, 15)
map.addControl(new OpenLayers.Control.Navigation());
map.addControl(new OpenLayers.Control.Scale($('scale')));
map.addControl(new OpenLayers.Control.MousePosition({element: $('location')}));
demolayer = new OpenLayers.Layer.WMS(
"cite:Proba","../service/wms",
{layers: 'cite:Proba', format: 'image/png' },
{ tileSize: new OpenLayers.Size(256,256)});
map.addLayer(demolayer);
map.zoomToExtent(new OpenLayers.Bounds(-180.0,41.1867802,180.0,82.0576893));
// The following is just for GetFeatureInfo, which is not cached. Most people do not need this
map.events.register('click', map, function (e) {
document.getElementById('nodelist').innerHTML = "Loading... please wait...";
var params = {
REQUEST: "GetFeatureInfo",
EXCEPTIONS: "application/vnd.ogc.se_xml",
BBOX: map.getExtent().toBBOX(),
X: e.xy.x,
Y: e.xy.y,
INFO_FORMAT: 'text/html',
QUERY_LAYERS: map.layers[0].params.LAYERS,
FEATURE_COUNT: 50,
Layers: 'cite:Proba',
Styles: '',
Srs: 'EPSG:4326',
WIDTH: map.size.w,
HEIGHT: map.size.h,
format: "image/png" };
OpenLayers.loadURL("../service/wms", params, this, setHTML, setHTML);
OpenLayers.Event.stop(e);
function setHTML(response){
document.getElementById('nodelist').innerHTML = response.responseText;
</script>
</head>
<body onload="init()">
<div id="params"></div>
<div id="map"></div>
<div id="nodelist"></div>
</body>
</html>
var map, demolayer;
// alert(str);
eval(str);
Исправил код, все работает и кеширует
раньше ошибочно ставил
<!DOCTYPE WMT_MS_Capabilities SYSTEM "http://10.11.20.77:8080/geoserver/schemas/wms/1.1.1/WMS_MS_Capabilities.dtd">
<head>
<script
src="http://localhost:8080/geoserver/www/OpenLayers/OpenLayers.js"></script>
</head>
<body>
"http://localhost:8080/geoserver/gwc/service/wms?SERVICE=WMS&tiled=true&",
{layers: 'cite:Proba'});
</script>
</body>
</html>
"http://localhost:8080/geoserver/gwc/service/cite/wms?SERVICE=WMS&tiled=true&",
Скажите, а на новой версии GeoWebCache 1.6 есть возможность делать тайлы с MapServera?
Если есть, то подскажите как? Просто там нет файла WEB-INF\classes\geowebcache.xml, и в принципе не понятно какой файл формирует демо страничку http://localhost:8080/geowebcache/demo.
Установил geoverver 2.6
Никак не могу настроить встроенный gwc mapserver
адрес из строки браузера
адрес одного тайла соответственно
по этому запросу geoserver выдает мол ждал картинку, а пришел текст
но если поменять начало запроса как и прописано в файле geowebcache.xml
mapserver выдает тайл как и положено
Подскажите пожалуйста, как можно посмотреть что именно отправляет геосервер на mapserver, или как можно посмотреть ответ mapserver, чтоб понять на что же он ругается?
http://localhost:8080/geoserver/gwc/demo/setka?gridSet=EPSG:900913&format=image/png
http://localhost:8080/geoserver/gwc/service/wms?LAYERS=setka&FORMAT=image%2Fpng&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS=EPSG%3A900913&BBOX=5009377.085,7514065.6275,5635549.220625,8140237.763125&WIDTH=256&HEIGHT=256
400: Empty metatile, error message: MimeType mismatch, expected image/png but got text/html from http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/test/test.map&
http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/test/test.map&LAYERS=setka&FORMAT=image%2Fpng&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS=EPSG%3A900913&BBOX=5009377.085,7514065.6275,5635549.220625,8140237.763125&WIDTH=256&HEIGHT=256
- Denis Rykov
Посмотреть логи веб сервера (Apache?) на котором установлен MapServer.
действительно, логи аппача что может быть проще
стоит сборка ms4w с аппечем соответственно
причина стала понятна на mapserver приходит некорректный запрос
ну и конечно же ответ будет, что не указан map файл, который на самом деле указан
но почему-то geoserver режет все что после знака "?" Соответственно если знак вопроса убрать то mapserver не понимает запрос
Замкнутый круг
Это можно как-то обойти?
localhost - - [09/Oct/2014:14:12:22 +0400] "GET /cgi-bin/mapserv.exe?BBOX=-20037508.34%2C-20037508.34%2C20037508.34%2C20037508.34&TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application%2Fvnd.ogc.se_xml&VERSION=1.1.1&FORMAT=image%2Fpng&SERVICE=WMS&HEIGHT=512&LAYERS=setka&REQUEST=GetMap&STYLES=&WIDTH=512&SRS=EPSG%3A900913 HTTP/1.1" 200 580
<wmsUrl>
<string>http://localhost /cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/test/test.map&</string>
</wmsUrl>
Замкнутый круг
- Denis Rykov
Напишите враппер - раз, два. Я делал по второму способу, используя Python mapscript - довольно просто. Но вы я смотрю на windows, как там ставится mapscript не знаю.
